Marc1987ge
Passen diese Felgen ?
Hallo ich würde gerne diese Felgen auf meinen Smart Schrauben
http://www.felgenoutlet.de/felgen/fruehjahr_special/60178_p22947/Felgenoutlet_Burnout_schwarz_poliert
Nur leider weis ich nicht welche ET ich wählen soll, welche Adapterplatten und welche Reifen Größe ich wählen soll
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Ein Smart braucht eigentlich niemand aber wer in hat erfreut sich jeden Tag aufs neue dran :)
Leider ist die von Ihnen gewählte Felge nicht für Ihr angegebenes Fahrzeug geeignet.
Gewähltes Fahrzeug: Smart - Fortwo [Typ 451]
laut Webshop...
Deswegen gibt es ja Lochkreis Adapter nur weiss ich nicht welche Breite ich wählen muss
Hallo Marc,
da Du ja leider keine Angaben darüber gemacht hast, welchen Smarttyp Du denn überhaupt fährst :roll: , habe ich mal meine Glaskugel um Rat gefragt. Es geht um einen 451, richtig?
Dafür ist die Felge mit ET45 besser geeignet. Mit 195/40er-Reifen würden 20mm starke Scheiben gut passen. Je nach dem wie weit Du dich traust und wie tolerant dein Sachverständiger ist, könntest Du aber auch 25mm Scheiben nehmen.
Hinten würden Scheiben mit 25mm bzw. 30mm gut dazu passen, wenn dort auch 195er Reifen verwendet werden sollen.
lg
kira
Vielen dank ja es handelt sich um einen 451 ;-)
Bei der Felge ist ja ein Gutachten für die A-Klasse dabei reicht dieses als Vergleich Gutachten für den Smart aus?
Und würde eine H & R Tieferlegung dazu passen ?
Hallo Marc,
das Gutachten für die Felgen brauchst Du um die Tragfähigkeit nachzuweisen. Als Vergleichsgutachten taugt es nichts. Es steht ja nichts vom Smart drin;-)
Will der Sachverständige denn überhaupt ein Vergleichsgutachten sehen?
Mir fällt auch bei längerem Nachdenken für die Vorderachse keine vergleichbare Felge ein, deren Teilegutachten als Vergleich herangezogen werden könnte.
Kopien von anderen Zulassungsbescheinigungen bzw. Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis sind normalerweise nutzlos. Die Kopien könnten gefälscht sein oder der ausstellende Sachverständige könnte sich geirrt haben. Die meisten Prüfer ignorieren solche Unterlagen oder nehmen nur Notiz davon, dass ähnliche Konfigurationen bereits abgenommen wurden. Manche Prüfer reagieren darauf aber auch sehr allergisch.
Die H&R Tieferlegung ist ja relativ moderat. Daraus sollte sich kein Problem ergeben.
lg
kira
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
