Marc1987ge
Passen diese Felgen ?
Hallo ich würde gerne diese Felgen auf meinen Smart Schrauben
http://www.felgenoutlet.de/felgen/fruehjahr_special/60178_p22947/Felgenoutlet_Burnout_schwarz_poliert
Nur leider weis ich nicht welche ET ich wählen soll, welche Adapterplatten und welche Reifen Größe ich wählen soll
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Ein Smart braucht eigentlich niemand aber wer in hat erfreut sich jeden Tag aufs neue dran :)
Leider ist die von Ihnen gewählte Felge nicht für Ihr angegebenes Fahrzeug geeignet.
Gewähltes Fahrzeug: Smart - Fortwo [Typ 451]
laut Webshop...
Deswegen gibt es ja Lochkreis Adapter nur weiss ich nicht welche Breite ich wählen muss
Hallo Marc,
da Du ja leider keine Angaben darüber gemacht hast, welchen Smarttyp Du denn überhaupt fährst :roll: , habe ich mal meine Glaskugel um Rat gefragt. Es geht um einen 451, richtig?
Dafür ist die Felge mit ET45 besser geeignet. Mit 195/40er-Reifen würden 20mm starke Scheiben gut passen. Je nach dem wie weit Du dich traust und wie tolerant dein Sachverständiger ist, könntest Du aber auch 25mm Scheiben nehmen.
Hinten würden Scheiben mit 25mm bzw. 30mm gut dazu passen, wenn dort auch 195er Reifen verwendet werden sollen.
lg
kira
Vielen dank ja es handelt sich um einen 451 ;-)
Bei der Felge ist ja ein Gutachten für die A-Klasse dabei reicht dieses als Vergleich Gutachten für den Smart aus?
Und würde eine H & R Tieferlegung dazu passen ?
Hallo Marc,
das Gutachten für die Felgen brauchst Du um die Tragfähigkeit nachzuweisen. Als Vergleichsgutachten taugt es nichts. Es steht ja nichts vom Smart drin;-)
Will der Sachverständige denn überhaupt ein Vergleichsgutachten sehen?
Mir fällt auch bei längerem Nachdenken für die Vorderachse keine vergleichbare Felge ein, deren Teilegutachten als Vergleich herangezogen werden könnte.
Kopien von anderen Zulassungsbescheinigungen bzw. Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis sind normalerweise nutzlos. Die Kopien könnten gefälscht sein oder der ausstellende Sachverständige könnte sich geirrt haben. Die meisten Prüfer ignorieren solche Unterlagen oder nehmen nur Notiz davon, dass ähnliche Konfigurationen bereits abgenommen wurden. Manche Prüfer reagieren darauf aber auch sehr allergisch.
Die H&R Tieferlegung ist ja relativ moderat. Daraus sollte sich kein Problem ergeben.
lg
kira
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
