MD-Innovation
Smart For Two Relais Baugruppe gesucht
Hallo MD-Innovation
Sag doch bitte mal wofür des Relais sein sll vieleicht habe ich sowas in meinem Fundus :)
Er meint di Relaisbox unter dem Fahrersitz. Auf dem Deckel steht die Teilenummer
Q0003027V007 Die Nummer muss passen da die Boxen in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Diese ist für einen Benziner...
Ok Danke die habe ich leider auch nicht :(
Am 05.07.2012 um 20:57 Uhr hat Ingo1912 geschrieben:
Genau die Box ist es , Thanks Ingo1912
Am 05.07.2012 um 21:28 Uhr hat VW-Smart-two geschrieben:
Vor mir liegt eine ausgebaute vom Benziner :
Nr. Q0002350V004
Wo liegt der Unterschied ausser in der Nr.? :-?
Ich frag morgen bei Smart mal nach ob die auch geht,
die vom Diesel ist definitiv nicht Kompatibel
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
