matuffli
ESP- und ABS-Leuchte ab 100 km/h
hab bei meinem ForTwo Coupé (Passion), EZ 7/08, das Phänomen, dass ab einer Geschwindigkeit von ca. 100-120 km/h sofort die ESP-Leuchte (Dreieck) und die APS-Leuchte angehen. Also sind wohl ESP und ABS ausser Funktion. Hält man an, macht den Motor aus und startet wieder, ist der Fehler weg, bis man wieder ca. 110 km/h fährt.
Bei einer normalen Fahrt in der Stadt oder eben langsamer Fahrt ist alles kein Problem. Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte? Termin im Smart-Center gibt's erst wieder in zwei Wochen.
Grüße aus Dresden,
Johannes
[ Diese Nachricht wurde editiert von matuffli am 02.07.2012 um 23:13 Uhr ]
Habe bei meinem 451er mal das Phänomen gehabt, das bei Seitenwind+110km/h+Bodenwellen im Mix eine Art Notlaufprogramm aktiviert wurde. Man konnte nicht schneller als rund 90 km/h fahren. Nach dem anhalten und neustarten lief es wieder.
Schau dir mal die äusseren ABS Ringe an den Antriebswellen an. Das war ein bekanntes Problem bei den 450er. Ich weiss ja nicht in wie weit die das hier behoben haben, aber die brechen gerne mal.
bei einem bekannten leuchten ABS , Bremssymbol und ESP wenn der Smart warm ist und es außen auch richtig warm (>25Grad) ist - scheint also ein elektronisches Problem zu sein. Im Winter gehen die Leuchten z.b. nie an, jetzt ständig :)
ABS Ringe glaube ich weniger - aber schau sie dir halt mal an, sieht man ja gut.
hast du zufällig neue Reifen drauf?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
