futurum
Navi Einbau (Rückfahrsignal)
habe schon alle Beiträge zum Navi-Problem gelesen. (Pin 11 etc)
Nur kurz ein paar konkrete Fragen:
1.) Wo dockt man sich am besten an das Rückfahrlicht an? Wäre doch blöd, wenn man ein Kabel bis ganz nach hinten ziehen mu? Ist nicht beim Ganghebel auch ein Schalter für das RFL? Welche Farbe muß das Kabel haben?
2.) Mein neuer smart hat 3 ISO stecker bei der Radiovorrüstung? Wofür ist der 3.? Für den CD-Player oder etwa schon für das Smart Navi? Dann würden Pin11 und RFLS ja schon im Radioschacht liegen. Jemand eine Anhnung?
3.) Kann mir jemand nen Tip geben, wie man die GPS Antenne am einfachsten verlegt/montiert, um möglichst keine Verkleidungen o.ä. abbauen zu müssen?
4.) Wieviel EUROS muß man so für das Freischalten des Tachosignals einplanen? Min/Max?
5.) PIN 11 beim Tacho-Stecker: sind das die gleichen Einsätze wie beim ISO Stecker?
Gruß und Dank,
Christian.
[ Diese Nachricht wurde editiert von futurum am 30.04.2002 um 12:10 Uhr ]
Hi Christian,
Am 30.04.2002 um 12:03 Uhr hat futurum geschrieben:
das mit dem Rückfahrsignal halte ich für Quatsch. Funktioniert bei meinem Navi auch wunderbar ohne. Oder wieviele Meter fährst Du im normalen Straßenverkehr rückwärts?
die Antwort findest Du hier...
Ich kann Dir 2 Stellen empfehlen (wo auch der Empfang in Ordnung ist).
Zum einen unter dem vordernen Panel, ganz Vorne auf dem Styropor-Träger (dafür muss das vordere Panel demontiert werden). Das Kabel kann man durch entsprechende Durchführungen in der TRIDION in den Innenraum führen.
Zweite Möglichkeit auf dem Dach am Heckspoiler (Dritte Bremsleuchte, nur beim CityCoupe möglich). Kabel kann man durch die Zwangsentlüftung zwischen TRIDION und Glasdach in den Innenraum legen. Verlegung des Kabels unterhalb der Dachverkleidung, an der A-Säule entlang unter das Armaturenbrett (so hab ich das gemacht).
zu Punkt 4 und 5 kann ich leider nix sagen, da ich ein älteres Kombiinstrument und daher einen zusätzlichen Radsensor eingebaut habe...
Smarte Grüße
Elmar
zu 3)
habe die antenne von der navi meines vaters auf dem armaturenbrett ganz vorne unter der scheibe mit doppeldeitigem klebeband montiert.
empfang ist gut und stört auch nicht zu sehr.
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Erst mal Danke für die Antworten.
Das Argument zum RFLS ist einleuchtend. Weiß auch nicht wozu das so richtig sein soll? Vielleicht kommt er bei der Kalibrierung sonst durcheinander. Also Du sagst es funktioniert auch ohne es anzuschließen? Auch Blaupunkt Navi?
Die Idee unter dem Front-Panel hört sich gut an, vor allem schön unauffällig für den Italien-Urlaub! Aber ich bin vielleicht zu faul, das alles abzubauen, deshalb:
SmartShark: Bei meinem ersten smart war die GPS Antenne auch an derselben Stelle montiert (damals noch kostenlos vom SC, weil ich ihn dort gekauft habe, jetz beim Re-Import muß ich selber ran...) und hat gut funktioniert. Hast DU nen Tip für die Kabelführung? MUßtest Du irgendwelche Verkleidungen abbauen oder wie hast Du es vermieden?
Danke,
Christian. :roll:
habe leider das armaturenbrett lösen müssen, habe es aber nicht ganz ausgebaut....:(
aber dafür ist mein alter herr jetzt mehr als zufrieden.
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Hi Christian,
ne, mit der Kalibrierung hat das nix zutun. Dabei fährt man auch sehr selten rückswärts.
Hab ein Blaupunkt-Navi (TravelPilot DX-R70) und da funktioniert auch ohne das Rückfahrsignal.
Die GPS-Antenne auf dem Armaturenbrett geht natürlich auch. Allerdings ist der Empfang dort nicht so optimal (hab ich an Goyko's Navi (Becker) gesehen). Der Empfang wurde nach "Umbau" unter der Panel besser. Allerdings ist zu empfehlen die Antenne soweit wie möglich nach nach vorne zu setzten, damit die TRIDION und das Scheibenwischergestänge keinen Einfluss auf den Empfang haben.
Probiers einfach mal auf dem Armaturenbrett aus. Falls es zu Problemen kommt, kannst Du es ja immer noch unters Panel bauen.
Smarte Grüße
Elmar
bei den smartfriends-nord gesehen
nur zur Info
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
ICQ 173205795
img.cgi?fahrzeug=100446
............ hi roberttt !!!!
Das ist mal ein absolut kreativer Navi-Einbau !!!!
Ich glaube ich muß meine erste Lösung :
....... die dagegen doch recht langweilig ist rausschmeißen !!!!!!!!!
Kannst Du mir, bzw. uns hier im Forum noch mehr Info´s geben ???? Was ist das denn z.B. für eine Konsole ??
Danke Dir schonmal !!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Am 23.11.2002 um 00:27 Uhr hat vwchaos geschrieben:
..Kannst Du mir, bzw. uns hier im Forum noch mehr Info´s geben ???? Was ist das denn z.B. für eine Konsole ??
sorry , ich hab das Bild auf den Seiten einfach so gefunden. Mehr infos hab ich darüber nicht. Aber deinen Comandeinbau finde ich immernoch am besten. Passt einfach sehr gut ins Gesamtbild
cu
Konzertsmart No.2
Member of the SOS
ICQ 173205795
