Littlegoaty
Brabus Alu Pedale - schrauben oder nur aufstecken
ich möchte mir die Original Brabus Alu-Pedale für Gas und Bremse für meinen 451 kaufen.
Ich habe nun wiedersprüchliche Aussagen zur Montage gefunden.
Müssen diese Pedale nur aufgesteckt werden, oder muss auch gebohrt und geschraubt werden? Ist die Montage kompliziert?
Weitere Frage: Ebenfalls habe ich gelesen, dass die Pedale eingetragen werden müssen - ist das bei Original Brabus Zubehör tatsächlich so?
Littlegoaty
Die beim 451 sind nur gesteckt, Einbauzeit 5-10Min.
Einbau erklärt sich von selbst ;-)
Vielen Dank - das ist ja wirklich sehr einfach :)
- und eine Eintragung ist nicht erforderlich?
Bei mir waren keine Papiere dabei!
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
