tommy00
(B) Brabus Tagfahrlicht
habe noch ein Set Brabus Tagfahrlicht,es fehlt wohl eine Leuchteinheit,müsste einzeln besorgt werden.Sonst komplett mit Kabelsatz,ABE,Steuergeräten,Haltern,Abdeckungen. Ist die ältere gerade Version. VB 220€
...hi, hast Du ein Bild da?
Eine Leuchteinheit (gerade) fehlt??
MFG Umbac
Was kostet denn solch eine leuchteinheit?
Smart aber cool
puhh müsste ich raten.100-150€ ca. denke ich vllt auch weniger. Interesse?
Nee du sorry, aber dann kriegt man die in der bucht für den selben kurs
Smart aber cool
    • Ja wollte das Bild anhängen, leider darf ich nicht mehr anhängen, es ist so das es nach Hinten zum Generator geht, nach der Ventildeckel noch so ca 15 cm. Gleich im Leerrohr.    Aber der fehler mit den 4Ohm ist folgt.  Vom Steuergerät geht von Pin 28 das blaue Kabel 1,5mm zur Lambdasonde 1 und durch die Sonde wird daraus ein schwarzes Kabel 1,5mm was dann zu Z7/4 geht. Natürlich mit 4Ohm von der Sonde.  Ich habe echt den ganzen Kabelbaum geöffnet und alle Stecker und sehr sehr viel gelernt!
