Howie
Biete Zusatzinstrumente für den Benziner ab Baujahr 10/2010
Bekomme nächste Woche meinen neuen Wagen und werde ihn sofort nach der Abholung umbauen.
Die Zusatzinstrumente werden getauscht und daher benötige ich sie nicht mehr. Sie werden nur eine Fahrt von 40 km drauf haben.
Verkaufe die Teile OHNE die Ringe, da ich diese umlackieren werde. Sind aber für 29 Euro in jeden Smartcenter zu bekommen.
Natürlich sind die Kabel mit dran, und auch der Stecker liegt bereits in jedem Smart. Freischalten müsst ihr die Teile in den meisten Fällen durch euer Smartcenter.
Laut Smartcenter kosten die Teile 150€ neu.
Wer zuerst kommt, malt zuerst
    • DifferenzdruckSensor hat der 2007er CDI mit offenem DPF nicht. Das gleiche gilt für die Berechnung von DPF Asche ect. PP. Bist du sicher das du das richtige Diagnoseprogramm verwendest ?  Regenerationsfahrt bei einem 2007er 451 mit offenem DPF ~ unmöglich.  Entweder stimmt das angegebene Baujahr nicht oder irgendwas passt nicht.  Den 33KW mit OM660/2 und geschlossenem DPF mitsamt DifferenzdruckSensor und Möglichkeit eine Regeneration zu machen gab es erst ab 2009!.  2007er hatte zwar auch 33KW aber eine andere / schlechtere Abgasreinigung.  Welche Abgasnorm steht im Fahrzeugschein ? Mit geschlossenem DPF müsste es Euro 5 sein.  2007er 451 hatte aber nur Euro 4 da nur offener DPF.    Den AbgasdruckSensor gibt es tatsächlich bei beiden Motoren. Meines Erachtens 3 Polig. Hast du die Kabel des Sensors auch gegen Masse geprüft? Dabei den kompletten Kabelbaum abtasten / bewegen. Der CDI Smart aller Generationen neigt leider zu Kabelbaumschäden. Der rappelt halt alles durch was geht.
