joech
Anleitung Klimakondensator Ausbau
Hallo könnt Ihr mir vielleicht auch die Anleitung zu kommen lassen mein Kondensator ist auch defekt
Ich hatte mir überlegt die Klima in der Werkstatt entleeren zu lassen nach Haus zu fahren den Kondensator zu tauschen und dann wieder hinfahren und neu befühlen zu lassen ist das ein praktikablere Weg ???
Danke für Eure Antwort
Jörg
Smart Four Two Cabrio
schwarz
BJ 2002
0.6l 45kW
Das kannst du so machen, aber warum entleeren wenn er defekt ist ? Dann ist doch außer bisschen Kompressoröl nichts mehr drin.
Mach zu Hause alles fertig und fahr zum Befüllen zu einem preiswerten Klimaservice.
PS: Und selbst wenn noch ein bischen Gas drauf sein sollte, in China lassen sie jedes Jahr 10.000 Tonnen davon entfleuchen, dann sind 100 Gramm auch nicht der Auslöser für El Ninjo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.05.2012 um 22:38 Uhr ]
    • Hallo in die Runde.  Und danke für all eure Antworten.    Der Fehlerspeicher wurde vor 3 Wochen natürlich ausgelesen und es ergab sich das die Benzinpumpe keinen Mucks mehr macht. Es wurde eine neue Benzinpumpe eingebaut und der Smart lief wieder.  Zumindest 3 Tage. 😒 Danach sprang er wieder nicht an.  Also wieder in die Werkstatt geschleppt und Pumpe geprüft, nach Ausbau, die auch funktioniert hat. Die Pumpe wurde wieder eingebaut und der Smart lief wieder. Sämtliche Stecker wurden angeschaut und keine Ursache gefunden.  Was soll ich sagen, ganze 3 Tage lief er wieder zuverlässig.  Heute wieder das selbe Spiel.  Auto geht nicht mehr an, Pumpe macht keinen Mucks.    Irgendwelche Ideen?    Liebe Grüße  😞
