ahli61
Alufelgen mit LK 5x112 auf smart 451 möglich?
Würde gerne geschmiedete und glanzgedrehte Alufelgen mit LK 5 x 112 auf meinem smartie fahren und dafür entsprechende Adapterplatten von 3x112 auf 5x112 mit 3 cm Dicke pro Rad verwenden wollen.
Passt das und vor allem, ist das eintragungsfähig?
Einen Moment bitte, ich hole meine Glaskugel.
Die Antwort ist:
Vielleicht!
lg
kira
Am 10.05.2012 um 12:56 Uhr hat kira_by geschrieben:
Die Antwort ist:
Vielleicht!
lg
kira
Das ist ja süß :)
Aber mal im ernst, es dürfen auch 20 mm Platten pro Rad sein....gibt es halt in der Bucht so....
Und die Felgen sind vom Audi A4 8-)
Na klar ist das süß, aber offensichtlich hast Du den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden. :roll:
Wenn Du eine zielführende Beratung möchtest, solltest Du schon alle Details über dein Vorhaben nennen.
Felgen für den Audi A4 gibt es viele.
Du musst schon konkrete Angaben über Felgenabmessungen (Breite, Durchmesser Einpresstiefe) und Reifengröße machen, sonst bleibt es beim Blick in die Glaskugel.
lg
kira
Richtig für die dir helfen wolle. Müssen Fakten her :)
Einpresstiefe ; felgengröße ; Breite ; bereifung ; tieferlegung ; etc.
Gruß SilverSmart
Sorry, war bzw. bin wohl ein bisserl nachlässig...
Es handelt sich um folgende Felgen:
Audi Alu Scheibenrad poliert in der Größe 6 J x 15, ET 45, LK 5 x 112, Traglast 605 kg,
Typ Nr.: 4BO 601 025 J Z33
Ein Bild gibt es auch:
www.original-felgen.com/4b0601025jz33.html
Noch Fragen?
damit kann Frau doch was anfangen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du rundum 195/50R15 als Reifen aufziehen möchtest.
An der Hinterachse sollte dann mit 30mm starken Adaptionsdistanzscheiben eine Abnahme relativ sicher möglich sein.
An der Vorderachse sind 30mm zwar nicht unmöglich, aber schon grenzwertig. Mit 20mm oder 25mm wäre die Abnahme sicher wesentlich einfacher.
Bezüglich des Nachweises für die Traglast solltest Du vorab mit dem entsprechenden Sachverständigen sprechen. Wenn ihm die Aussage reicht, dass es eine Serienfelge für diesen oder jenen Audi ist, hättest Du eigentlich alles im Griff. Unter Umständen möchte er aber einen Festigkeitsnachweis sehen. Das könnte dann aufwendig werden.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 11.05.2012 um 13:43 Uhr ]
Mir würde sogar die Serienbereifung völlig ausreichen. Mir geht es um die Felgen, die ich noch liegen habe:
Uploaded with ImageShack.us
Ich mag diese schlichte Optik und die edle Oberfläche, wobei die Nabendeckel unbedingt einer Veränderung bedürften, aber das ist Kleinkram.
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
