SMARagT
Biete Winterkompletträder 451er
Hallo liebe smart Freunde,
würde hier gerne für einen smart(en) Freund einen Komplettsatz 451er Winterräder verkaufe/anbieten.
Bei den Rädern handelt es sich um den Blizzak des Hersteller Bridgestone...
Die Reifen haben noch gute 6mm, Herrstellung war DOT2808 und 1908.
Unserepreisvorstellung ist VB180€ .
Nur selbstabholung...
LG Fra[ä]nk
Breite und welche Felgen (Alu/Stahl?) und Fotos sind hilfreich, wenn man die Dinger hier verticken will :-D
Viel Erfolg!
sun909
Es handelt sich um die Reifengrößen VA155 HA175 .
Die Reifen sind auf Stahlfelgen montiert ...
Bilder auf Anfrage per Mail . Aber denke jeder wies wie die Stahl Felgen in Silber aussehen ;-)
Danke das du mich auf diese fehlenden Angaben aufmerksam gemacht hast
Lg
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
