dada07
Lenkwinkelsensor, 451, verdreht
Beim Umbau auf Schaltwippen, Passionlenkrad, habe ich den Lenkwinkelsensor verdreht.
Im Smartcenter wurde folgendes festgestellt:
Aktueller Istwert,
-87°
Ursache,
Signal des Bauteils Lenkwinkelsensor ist außerhalb des gültigen Bereichs.
Soll-Lenkwinkel((-10°) - (10°)
Fehlerursache:
Die Lenkradstellung ist bei Geradeausstellung der Vorderräder nicht auf Mittelposition.
Wie kann der Lenkwinkelsensor wieder auf korrekte Mittelposition gedreht werden.
Es handel sich hier um den 451.
Habe nochmals versucht und Erfolg gehabt. Lenkwinkelsensor nach links um ca. 90° gedreht und er funktioniert einwandfrei.
Jetzt verstehe ich auch das System, denke fast alle Lenkwinkelsensoren lassen sich so auch reparieren. Smart verbaut sofort neue ohne den Lenkwinkelsensor in die richtige Position zu drehen.
Neuer Lenkwinkelsensor, ca. 230 €.
Ich bin happy!
    • Moin, sehr geehrter Feeny, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich hoffe doch, daß so "einfache" Dinge wie z.B. "Federbruch" an den McPherson Federbeinen vorne kritisch geprüft (bestenfalls durch ein kundiges Auge, wenn man es nicht selbst kann) und ausgeschlossen wurde. Ebenso die Wirksamkeit der Stoßdämpfer. Das sind alles Dinge, die eine normale Werkstatt prüfen können müsste, ohne hohe Kosten zu verursachen oder eine Materialschlacht anzuzetteln.....   (Manchmal bricht nur ein kleines Stück der Windungen der Feder ab (und ist von Laien kaum oder nur schwer zu erkennen) und kommt so unglücklich zum Liegen auf dem Federteller, daß es bei bestimmen Geschwindigkeiten "Resonanzschwingungen" mit Geräuschen geben kann.../ hatte ich am 450er schon mal so).   Ansonsten mal eine "Zweitmeinung" (andere Werkstatt, bestenfalls von einer auf Smarts spezialisierten freien Werke) einholen (bevor man richtig viel Geld ausgeben möchte/müsste).   Der Wagen scheint ja "fahrbereit" zu sein.   Gibt es dort Automobil-Clubs mit Angeboten zum Testen z.B. der vorderen Stoßdämpfer /z.B. sowas mal erkunden, nutzen, ggf. sogar kostenfrei für Mitglieder ???)   Und auf die Bemerkung:   Was man so im Netz lesen kann, lagen die Stundenpreise in den Marken-Glas-Palästen 2025 über 200 bis an die 300 Euro. Und bei den Teilepreisen sind die oft auch recht "selbstbewußt". Freie Werkstätten liegen bei den Stundenpreisen bei etwa der Hälfte (hier im Kieler Raum). Allerdings lange Vorlaufzeiten dann, die scheinen ausgelastet zu sein.     Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
