kleinekuhvonmalibu
Sommerreifen ohne Felgen zu verkaufen!!!
Hallo an alle,
wir haben uns vor ca. zwei Monaten einen Smart 451 gekauft. Jedoch wollten wir für den Sommer die Brabus Felgen + Reifen. So tauschten wir die Bereifung.
Jetzt ist es nur so, dass wir ja zwei Sätze Sommerreifen haben (die Felgen möchten wir im Winter nutzen). Also hier mein Angebot!!
Verkaufe
2 x Kumho Ecsta KH11 155/60R15 74 T
und
2 x Kumho Ecsta KH11 175/55R15 77 T
die Reifen sind neuwertig, gerade mal 200 km
gelaufen!!!!
Bei interesse gerne anfragen an mich :)
haas.heusweiler@freenet.de
Gruss Steffi
    • DifferenzdruckSensor hat der 2007er CDI mit offenem DPF nicht. Das gleiche gilt für die Berechnung von DPF Asche ect. PP. Bist du sicher das du das richtige Diagnoseprogramm verwendest ?  Regenerationsfahrt bei einem 2007er 451 mit offenem DPF ~ unmöglich.  Entweder stimmt das angegebene Baujahr nicht oder irgendwas passt nicht.  Den 33KW mit OM660/2 und geschlossenem DPF mitsamt DifferenzdruckSensor und Möglichkeit eine Regeneration zu machen gab es erst ab 2009!.  2007er hatte zwar auch 33KW aber eine andere / schlechtere Abgasreinigung.  Welche Abgasnorm steht im Fahrzeugschein ? Mit geschlossenem DPF müsste es Euro 5 sein.  2007er 451 hatte aber nur Euro 4 da nur offener DPF.    Den AbgasdruckSensor gibt es tatsächlich bei beiden Motoren. Meines Erachtens 3 Polig. Hast du die Kabel des Sensors auch gegen Masse geprüft? Dabei den kompletten Kabelbaum abtasten / bewegen. Der CDI Smart aller Generationen neigt leider zu Kabelbaumschäden. Der rappelt halt alles durch was geht.
