act-florstadt
Frage zur Smart Cabrio Verdeck Nullstellung
Hier mal eine Beschreibung zu meinem Problem am 06/2003 er Smart Passion cdi Cabrio :-D , wenn ich das Verdeck ganz nach hinten fahre, fällt es hinten runter aber es harkt nicht ein. Wenn ich es nun wieder schließen will, es also nach oben hebe und es einklicken / andocken sollte, fasste der Harken nicht und es fällt wenn ich es nicht halten würde wieder runter.
Dieser Fehler ist jetzt zwei mal aufgetreten und ich konnte den Fehler beide mal nur durch abklemmen der Batterie beheben, danach rastet es aber in oberer und unterer Stellung auch wieder ein.
Kann mir bitte bitte jemand von euch eine kurze Anleitung zur Verdeck Nullstellung am Smart Cabrio geben? :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Beobachte mal ob das verdeckpaket ganz nach hinten gefahren ist in dem fehlerfall.
Wenn es imprägniert wurde, kann es so fest/strack sein, das es hinten nicht weiter geschoben wird.
Eine "Nullstellung" kann es eigentlich kaum geben, das ding fährt stur bis zum endschalter.
Vieleicht mal gut schrubben den stoff und die mechanik (mit wd40 zB) schmieren, bzw die gleitschienen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hi,
es gibt eine nullstellung, wird manuell eingestellt
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
