Evildark
LEDS verbauen
Hey Leute,
hat jemand von euch schon mal normale 5mm LEDS im smart verbaut???
Ich hab mir 20 stück bestellt mit den passenden wiederständen.
Ich frag mich nur, welche kabel ich am besten für die verkabelung ich verwenden soll ????
Habt ihr schon erfahrungen gemacht ???
Kommt auf die Farbe drauf an. Grün bis blau und weiß drei Stück in Reihe, dann die Flussspannungen addieren und einen für die zu erwartende Bordspannung entsprechend dimensionierten Widerstand davor. Bei rot bis gelb kriegste je nach Flussspannung bis zu sechs Dioden in Reihe. Am besten ist natürlich, wenn du dir statt des Widerstands gleich ne kleine Konstantstromquelle zusammenlötest, brauchste nur zwei Widerstände und zwei Transistoren für. Wenn du willst, such ich dir mal ne Schaltung raus. Ich glaub, beim blauen C gibts die KSQs schon als Bausatz zu kaufen.
Ach so, als Leitung reicht dünne 0,14 mm² Schaltlitze.
[ Diese Nachricht wurde editiert von soft_worm_art am 01.04.2012 um 17:14 Uhr ]
Hey Soft...
Kannst du das bitte so schreiben das ich das verstehe xD
ich versteh nur bahnhof xD
achja bevor ich es vergesse, die Farbe ist Wasserklar Blau !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evildark am 01.04.2012 um 17:55 Uhr ]
OK, sorry. Manchmal setz ich Sachen einfach voraus und schreibe dann auch etwas schnoddrig.
Kannst mir ja noch sagen, wo du die LEDs gekauft hast (Link), dann kann ichs dir ganz genau sagen.
Bei Standard-LEDs beträgt die zulässige Stromstärke i. d. R. 20 mA. Eine blaue LED, die ich mir mal eben in einem Shop angekuckt habe, ist bei 20 mA mit 3,2 V angegeben. Nehmen wir jetzt an, die Bordspannung ist im ungünstigsten Fall 11,5 V, so kommen wir mit 11,5 / 3,2 fast sinnvoll gerundet auf 3,6 - also 3 ganze LEDs. Wenn wir jetzt der nötige Vorwiderstand berechnet werden soll, müssen wir jedoch von der maximal zu erwartenden Spannung ausgehen, sagen wir 14 V. Abzüglich der Flussspannungen von 3 * 3,2 V kommen wir auf 4,4 V Sieht jetzt so aus, als könnte man da noch eine weitere LED zwischenhängen, dann leuchten sie aber, wenn mal nur 11,5 V anliegen, wenn überhaupt, nur noch sehr schwach. Erforderlicher Widerstand ist dann 4,4 V / 0,02 A = 220 Ohm. Glück gehabt, den findest du sogar in der E6-Reihe! Als kleinen Gegencheck zur Belastbarkeitsbestimmung die beiden Werte noch mal multipliziert, kommst auf 4,4 V * 0,02 A = 0,088 W. Solltest du so ein kleines Widerstandssortiment zu Hause haben, kontrollierst du die angegebene Belastbarkeit. Sollte da 1/4 Watt stehen, nimmste dir einfach den 220er raus, steht da 1/8 Watt, kannst du einen 100er und einen 150er nehmen, damit kommst auf 250 Ohm, passt auch.
Die einzelnen Bauteile werden wie bei einer Lichterkette einfach aneinandergehängt, wobei du bei LEDs noch auf die Polarität achten musst. Wenn sie frisch aus der Verpackung kommen, ist eins der beiden Beinchen länger, das ist die Anode, die kommt also an Plus. Wurde eine LED schon mal verbaut oder ist aus anderen Gründen die Polarität so nicht erkennbar, ist die Katode meist auf der Seite, wo sich innerhalb des LED-Gehäuses der Reflektor befindet. In der Regel ist diese Seite des Gehäuses unten am sog. Schutzkragen etwas abgeflacht.
So, das soll erst mal an Input fürs erste reichen, hoffe, du kannst darauf aufbauen und dann ggf. Anschlussfragen stellen.
Sorry,
ich kann dir sagen wie du artikel in ein lager ein und auslagerst oder wie du eine Route für LKWS planst...
Aber wie man elektrik macht, hab ich null ahnung.... ich hab zwar bisher immer alles anständig hin bekommen ohne iwas kaputt zu machen oder in brand zu stecken, aber manchmal ist es besser sich hilfe zu holen ...
Kick ma das sind die LEDS...
http://www.amazon.de/gp/product/B002NLC4DK/ref=oh_o00_s00_i02_details
Hast du den eine expliziete Anschluss anleitung für mich???
ich möchte gerne die LEDS in den Türrahmen bzw. in den Tür griff verbauen...
Allerding hatte ich mir gedacht ich koppel die LEDS mit den Fenster heber, dort hätte ich mir jetzt auch Plus und minus geklaut.
Da ich ja meine Bord LEDS vom Smart per Tacho dimmen kann.
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
