juetheu
brabus Anbauteile
habe für einen smart 451: 2x Akzentringe, Kombi Akzentteil, Wählhebelknöpfe, Türgriffverkleidung li und re , Seitenverkleidung an I-Tafel li und re. im brabus silber gebraucht wie neu VB
I Love smart
Es sind dann ja die silbernen Akzentteile. Sind diese selbst lackiert oder original von Brabus?
Gibt es auch einzeln zu kaufen oder nur im Paket :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
