BETARR
Leistungsverlust und dreht nur noch bis 3500U/min
Habe folgendes Problem an meinem Smart cdi bj 04 nit 100tkm;
Der Smart hat kaum noch leistung und dreht im stand bei vollgas auf max 3500 und während der fahrt dann noch auf max 3000 U/min und dreht dann nicht mehr weiter. Das kam alles relativ plötzlich und wollte fragen was hr dazu sagt ob das von der hochdruckpumpe kommt oder eher von der elektronischen steuerung.
Vielen dank schonmal
vermutlich liegt es an einem verkokten Mischventil der Abgasrückführung.
Gib mal AGR in die Suche ein, dann hast Du ausreichend Lesestoff für den Abend.
lg
kira
Okay danke.
Ist es ein großes aufwand es zu wechseln/ kann man es gut selbst durchführen?
und was legt man für dieses Ventil an?
Man muss das Ventil meistens nicht austauschen. Üblicherweise reicht eine gründliche Reinigung. Dazu sollte man m.E. das Ventil aber auch ausbauen. Das ist nicht besonders schwer, aber etwas fummelig.
Zunächst würde ich aber nur den dicken Schlauch vom Mischventil zur Ansaugbrücke entfernen. Dann kannst Du nämlich gut erkennen, ob das Ventil verkokt ist.
lg
kira
Das Ventil ist links im Motorraum angeordnet, direkt neben dem Lüfter des Ladeluftkühlers. In diesem Thread findest Du ein paar Bilder.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 20.03.2012 um 21:16 Uhr ]
Guede Nobe,
Habe nun den Kolben vom AGR Ventil ausgebaut welcher aber noch sehr leichtgängig ist und nur verrußt ist kann mir deshalb nicht vorstellen das dieser klemmen sollte oder sich festhocken kann. Werde ihn morgen mal gründlich reinigen und wieder einbauen. Was gäb es noch für optionen für mein problem?
    • Vorweg , ich kenne mich mit dem Auto nicht aus. Wenn du aus den Bewegungen des Schaltgestänges Schließt, daß die Buchse schwergängig oder gefressen hat und Öl oder Multispraybehandlung nichts bringen. Dann Musst du die Buchse abbohren oder -schleifen und ausbauen  und die Lagerung überarbeiten und neu zusammensetzen. Da ich auf dem Foto aber keine Rostspuren sehe und solche Lagerungen im Laufe der Zeit eher verschleissen, sprich Spiel bekommen , würde mich das doch sehr wundern , und ich vermute den Grund der Schwergängigkeit woanders, vermutlich wohl im Getriebe.
