dweigl184
Wischerdüse Umrüstung von Wischerarm auf Einhorn
Servus miteinander (:
wie schon mein Betreff sagt, möchte ich meine Wischerdüse vom Wischerarm auf Einhorn umrüsten.
Mein Smart ist ein Cabrio BJ 2000.
Ich habe ständig Probleme, dass mir der Gummischlauch sich am Wischergestänge unten aufreibt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit so einem Umbau?
Vielen Dank dafür im Vorraus
Willst du das wirklich? Ich rüste am 01er CDI jetzt den schlauch am wischer nach, die doofe einhorn düse spritz kaum was auf die scheibe :evil: Da kommt bei meinem 00er mit wischerschlauch wesentlich mehr auf die scheibe.
Ich würde mal nachschauen warum der aufreibt, bei mir kam das noch nie vor :-?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Also ich habe von heinhorn düsen auf armwischer amgerüstet.ist wesentlich besser.
Ich würde es mir überlegen das zu machen.überprüfen ehr mal wieso der schlauch bescheuert?!!
Einhorn düse ist mist!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Schau doch mal, ob Du den Schlauch nicht mit einem Kabelbinder so fixieren kannst, dass er nicht mehr scheuert.
Abreissen sollte er aber natürlich auch nicht...
Wollte mir sogar schon die Waschanlage vom Sprinter einbauen - aus lauter Verzweiflung...
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
