coolino
Lautsprecher / Soundtipp Smart Cabrio 451 (BJ Ende 2009)
Hallo zusammen!
Ich braeuchte eure Hilfe!
Ich werde in wenigen Tagen meinen (neuen) Smart erhalten. Dieser hat KEIN Soundpaket aktuell. Lediglich Standard Lsp. und das Smart CD Radio.
Nun hatte Ich vor das Soundpaket von Smart dazu zunehmen. Sprich andere Lsp plus den Subwoofer unter den Fahrersitz. Radio wollte Ich behalten da ich ohnehin meist ueber mein Iphone Music hoere (dieses kann laut Verkaeufer locker ueber die AUX Buchse verbunden werden).
Nun habe ich aber des oefteren gelesen das dass Smart Soundpaket wohl nicht das "Beste" sei bzw. ueberteuert.
Deshalb nun meine Frage ans Forum:
Was empfehlt Ihr mir? Sprich welche Lsp haben eine gute Preisleistung (ich brauche nicht unbedingt das TOP HIFI MESSE Zeug :) Hatte seither in meinem alten Smart das Soundpaket und war damit bereits zufrieden.) und sind empfehlenswert ?
Macht der Subwoofer unter dem Sitz (die Lsg an sich finde ich ziemlich genial) wirklich SInn ? oder kann man sich diese schenken ?
Danke euch vielmals im Voraus fuer eure Tipps und Muehe!
Gruesse aus Stuttgart
Markus
hi
ich halte generell nichts von den soundpaketen die man zusätzlich dazu bestellen kann.
meist überteuert und "nur" kleine LS verbaut.
Das Soundpaket im Brabus zb. ist eine reine katastrophe. Klanglich unter aller Sau.Es rappelt und macht nur Lärm.
Für DAS Geld,hätte ich ne saubere abgestimmte anlage im auto.
Einzigstes + alles versteckt verbaut.
Meine Idee, ein 2 Wege System vorne stabil verbaut in gedämmten türen, ein Alpine Radio dazu und ne kleine 4 kanal (geheim Tip : Krüger und Matz) diese unterm Sitz verbaut.
Kleinen Woofer dazu und fertig.
Sicherlich nicht sehr platzsparend aber dafür effektiv.
alles eine reine geld sache.
an was für eine Budget hast du gedacht?
mfg
Wenn der Schnee schmilzt sieht man wo die Kacke liegt :-)
Gerade angesichts der Tatsache, dass der Anspruch des Fragestellers wohl nicht so groß ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er auch schon mit einem 16er System in gut gedämmten Türen sehr gut zurechtkommt und zufrieden ist.
Die meisten meiner Kunden wollen nur die Lautsprecher getauscht haben - und wenn man das richtige Lautsprechersystem nimmt, kann man da auch schon am Radio und ohne Subwoofer eine Lösung realisieren, die 3 mal so gut ist die das originale Soundsystem (bei geringeren Kosten).
Auch wenn eine Endstufe natürlich immer nochmal deutlich was bringt - zwingend notwendig ist sie aber nicht ;-)
Möchte da mal eine frage mit dazu geben, habe auch jetzt einen Brabus von Ende 2009...
Habe mir jetzt welche mit 16,5 cm gekauft.
Der jetzt habe ich gelesen das ich da noch Adapter brauche, wenn ich aber aussen das Laiutsprechergitter bei meinem Brabus messe habe ich auch 16,5 :-?
Brauch ich die jetzt doch nicht.....
Ist wirklich schade, das Smart für dieses Geld nichts besseres verbaut.....
_________________________________________
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne und unser Mops Emma
kleinbachern@aol.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartBrabus450 am 02.05.2012 um 23:05 Uhr ]
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
unsere Seite im Netz www.Smart-Bayern.de
Smart Bayern auf Facebook
Sende mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook wenn du möchtest
Also en 16,5er System mit max 60mm eibautiefe kannst du von hinten verschrauben.
Alles was über 60mm geht Mus das Gitter rausgebohrt werden und das ganze Loch größer gesägt bzw gefräst werden.
Damit es stabiler bleibt am besten noch einen multiplexring mit verschraubt und die Türen ordentlich gedämmt.
Gruß SilverSmart
Danke SilverSmart,
jetzt habe ich gerade 30 min unser schönes Internet durchsucht, aber keine gefunden, kannst du mir noch einen Tipp geben wo wann die bekommen kann??
Stephan
Grüße aus Freising
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
Das mit den 60mm weiß er von mir....ich bin ja sein Einbauer :-D
Die Kehrseite davon ist aber das es wohl nicht so einfach ist wie den Einbau von Vorne. Erfahrung sollte daher beim Einbau schon vorhanden sein.
Der Einbau von Vorne ist zudem stabiler weil man Rückseitig einen passenden MPX-Ring zur Stabilität einbringt. Der Aufwand ist minimal, das Ergebnis sehr Groß.
Ich versteh nicht deine Frage nach einem System das einen maximale Einbautiefe von 60mm hat wenn du weiter oben schreibst dass du schon bereits ein 16,5er System gekauft hast :-?
Frührentner mit 450€ Job :D
Hallo Soundman,
super die MPX Ringe habe ich gefunden im Internet!!!
Besteht die Gefahr wenn ich es ohne diese Ringe mache das mir die Schrauben bei der Verkleidung ausbrechen oder???
Ich verstehe das mit dem ausfräßen auch nicht, da die neuen Lautsprecher doch genau so groß sind wie die alten?!?! oder nicht?? da sind doch jetzt auch 16 verbaut - oder???
zumindest wenn ich das Gitter von meinen Lautsprechern vorne messe bei meinem Brabus hat dies 16,5 cm..... habe mir die von SPL gekauft, da ich im Netz immer wieder gelesen habe, dass man da bei Smart gute Erfahrungen gemacht hat... das mit dem Einbau bekomme ich bestimmt :)
Grüße aus Freising
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
Servus,
und der Soundmann weis das von mir weil ich ja den Smart habe :-D
so hier mal die Orginal Tröte
Aufbohren der Orginal Gitter
Und so dann OHNE GITTER
Leider kein ausgesägtes Bild vorhanden.
Aber hier Gedämmt und mit Multiplexring
So und nu von vorne
sieht zwar nicht ganz orginal aus der TMT aber manschmal geht es nicht anders.
Der Multiplexring soll das alles noch ein bissi Besser Stabilisieren aber in meinem Altem 451er hatte ich das nicht und ich höre da eig. keinen Unterschied aber der TMT sitzt halt besser.
Ich hoffe die Bilder konnten deine Frage zwecks der 16,5er systems beantworten.
PS: die aussenVariante ist besser als wie von hinten zu verschrauben.Weil WENN dir mal die TMT´s durchbrennen musst du die ganze Kiste wider auseinander nehmen wegen den TMT´s deswegen habe ich sie auch von aussen Verschraubt.(es gibt ausserdem auch nur wenige Frontsysteme mit 60mm einbautiefe.Warum nur 60mm?weil das Fensterhebergestänge da im weg ist)
Gruß SilverSmart
ja heftig :o
das sieht mir nach einem Wochenende Arbeit aus!!!
du hast jetzt die innenseite der verkleidung gedämmt, sollt man dann auch das pannel aussen dämmen oder reicht es wenn man es nur innen macht??
mit dem von aussen schrauben gebe ich dir recht ist bestimmt besser wenn man sie mal wechseln muss!!
mich ärgert es nur das ich die original gitter verliere dabei...
da die die bei meinen dabei gewesen sind sind total hässlich :(
danke für die super beschreibung!!!
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
Außenhaut wurde auchvgedämmt.
Leider kein Foto vorhanden momentan!
Musst aber rundum 3-4cm Platz lassen damit es wider ohne Probleme zusammen geht.
Alleine brauchste so 6-8 grmütliche Stunden.
Gruß SilverSmart
Ok, ich danke die noch einmal ganz herzlich für die guten Tipps!!
Werd mir jetzt erst mal so Ringe und die Matten bestellen im Netz und dann Pack ich es an ;-)
Hast mir echt geholfen!!
Ist immer scheisse wenn man es zerlegt und dann erst sieht wie es geht ;-)
Gruß Stephan
Schönen Abend noch!
Grüße aus Freising
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
Habe noch ein gefunden aber von meinem Altem Silbernen Cdi 451.Da war es nicht so ordentlich aber bekanntlich lernt man ja aus fehleren.
Man muss Rundrum ca 3-4cm platz lassen damit man das Panel ohne Probleme wider drauf bekommt.Es geht auch wenn die Dämmung näher verklebt ist aber dann gehts halt SAU schwer.
Es gibt auch leute die die Front drauf lassen aber ich Baue sie lieber ab damit ich keine Kratzer reinmache in die Front und Tür Panel.
Gruß SilverSmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart88 am 03.05.2012 um 23:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart88 am 03.05.2012 um 23:58 Uhr ]
    • Ist es aber gar nicht. Ich habe gerade nochmal in die Anzeigen geschaut (die schalten nach wie vor Anzeigen für den Block). Dort steht explizit, dass der Stromanschluss in der Miete inbegriffen ist.    Dass der Stromanschluss für bestimmte Sachen nicht genutzt werden darf, davon steht da nichts.  Also nach meinem Rechtsverständnis darf damit dort auch jeder laden, wenn sie (auch heute noch!) so offensiv damit werben. Auch sind sie meinem Rechtsverständnis nach dann dafür verantwortlich, dass der Anschluss eine Dauerleistung von 2.3 kW aushält. Die Nutzer müssen eben nur sicherstellen, dass die Dauerleistung von 2.3 kW nicht überschritten wird. Dass das Geschäftsmodell unter Umständen Unsinn ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Aber dann kann ich nicht damit werben, dass der Stromanschluss in der Miete inbegriffen ist. Oder zumindest muss in der Werbung klargemacht werden, dass dieser nur für bestimmte Einsatzszenarien gedacht ist. Alles andere ist schlicht Kundentäuschung.  Aber wie gesagt, wir schauen mal, was sie auf meine Mail antworten.
