DerZufall
ÖLABSCHEIDER
War auf der Suche nach einer Anleitung zum einbauen eines Abscheiders bzw. vielleicht auch eine zum bauen von selbigem!?! Kann jemand helfen? Hab einiges gelesen hier, aber was genaues hab ich so nicht gefunden. Bin für alle Infos dankbar:)
Hab nen 0,8er CDI von 2000 der da bissle Hilfe bräucht :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerZufall am 04.03.2012 um 16:33 Uhr ]
Beim CDI brauchst du keinen Abscheider, der verbrennt das Oel mühelos mit.
Sollte sich zu viel im LLK ansammeln, dann den Sensor unten am LLK mal rausziehen und abtropfen lassen.
Saut er nach aussen, dann alle Schlauchschellen prüfen, bzw Schläuche und Schellen erneuern.
Wenn es was genaues werden soll und er viel Oel auswirft, kann es helfen den Ventildeckel mal abzunehmen und den Abscheider darin zu säubern.
Gruss Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Am 04.03.2012 um 16:56 Uhr hat DerZufall geschrieben:
Geht der VDD runter ohne ganzen Motor zu zerlegen?! ;-)
Uh, da musst du mal die Suche bemühen. Meinen Ventildeckel musste ich noch nicht reinigen. Aber es gab schon Themen wo die Reinigung abgehandelt wurde. Rein Theoretisch sollte der Deckel aber nach abnehmen des Heckpanel leicht zu entfernen sein.
Gruss Trixi
    • Also nach meiner Information wird ja durch die StarDiagnose nicht nur der Fehler ausgegeben, sondern auch konkrete brauchbare Hinweise hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise angeboten! 😉 Habt ihr das mal berücksichtigt, was da drin steht? 🤔   Der Tipp von Maxpower aus der Praxis ist natürlich unbedingt zu berücksichtigen, denn der kommt aus der Praxis! 🙂
