toto2508
AGR Problem
So, ich bin heute fast 400km an einem stück gefahren.
Das AGR was ich verbaut hatte ist immer noch drin und habe nur das E-Ventil getauscht gehabt.
BIn meistens nur 120, 130 gefahren und alles ohne Probleme. Berg raus Berg runter....120 hat er den Berg rauf sogar gehalten!!
Was ausgebaute werde ich nun noch sauber machen und dann mal schauen was ich damit mache.
Also erst mal läuft er sehr gut. Und sogar total ruhig!! Fahre z.Z. Ultimate Diesel mit 2T-Öl.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Leider bin ich erst jetzt um reinigen des AGR´s gekommen.
Frage: Ich habe hie 2Haltenasen von diesem Trennblech nach oben gebogen.
Habe dann mit einer Zange versucht dieses Blech nach oben zu drücken.
Leider ohne großen Erfolg. Bevor ich das Blech total verbiege und rausdremel will ich hier vorher noch mal fragen. Wie genau bekomm ich dieses sch... Trenblech raus :-x ???
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Haltelaschen nach Innen biegen - wenn du genau hinsiehst ist im Alugehäuse oben eine kleine Nut welche zu Überwinden ist.
lgP
    • Naja, Tempomat gab es beim VorMopf noch nicht und das Surroundsystem auch nicht, meine ich. OK, das Highline Radio vermisse ich zur Vollausstattung. Preislich habe ich schon schlimmere Preisvorstellungen für ältere und laufstärkere Modelle gesehen. Von daher steht der nicht lange, denke ich. Jahreszeitlich eher schlechter Verkaufsstart
