Miriam1990
Innen Türgriff Tauschen
ich benötige dringend ein paar Tipps/ Hilfe und zwar wie´bekomme ich den Innen Türgriff von der Fahrerseite aus getauscht, denn dieser ist defekt!!
Über jede Hilfe und jeden Tip wäre ich sehr dankbar :)
Liebe Grüße
Miriam
Und was ist genau kaputt??
Also geht der Griff nicht mehr betätigen weil er abgebrochen ist oder kannst du ziehn und die Tür geht nicht auf?!
Könnte der Zug sein könnte aber auch der Griff aussen sein!!
Umso mehr du genau schilderst umso mehr wird dir sicher geholfen!!!
Infos: von Außen geht die Tür auf, aber von Innen nicht der Seilzug ist nicht gerissen er ist nur aus dem Innen Türgriff raus gebrochen also somit muss der Türgriff Innen getauscht werden. Ich weiß nur nicht wie!!!
Den Türgriff habe ich schon aber irgendwie werd ich aus den Bildern nicht schlau wie ich vorgehen soll sorry..... Beschreibung möglich?
Na wenn du alles schon ab hast wo liegt dann das Problem???
Du hast es doch direkt vor dir!! Da ist doch nur Plug and Play sozusagen
Achso nein ich habh schon das Teil aber noch nichts gemacht ich hab es mir angeschaut aber nciht gewusst wo ich anfangen soll.
Am TÜRGRIFF wie auf den Bildern zu sehn und dann kannst den Gummi abmachen dann das Panel!!!
Dann innen den GRILL also die Türschiene oder die Halterung wie man es nennen will!!!
    • Meine Wellen haben auch kleine Einlaufrillen. Die beeinträchtigen die Dichtigkeit nicht. Warum auch. Alle 20 Jahre den Ring wechseln und gut ist.   Daß die Dichtringe besser auf rauher statt auf glatter Fläche laufen sollen, erscheint mir unplausibel. Also ist die schon vorhandene glatte Rille doch die beste Position dies es geben kann. Oder übersehe ich da was?
