AndreasGeisler
Test
null
Ausfüllen, wo null steht, du Spacken !!!
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
Übe Du mal lieber funktionierende Links einzugeben ... so mit drei mal w und so ... wenn Du das gelernt hast darfst Du anderen Leuten Schimpfwörter an den Kopf werfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 19.02.2012 um 13:22 Uhr ]
Hey tutur, wie bist Du denn drauf???
Das ist hier meine Übungsbude und ich hatte eigentlich mit mir selbst gemeckert...
Mach Dir Deinen eigenen Übungsfred auf und lass mich in Ruhe testen.
:-D
mir doch egal / 100km
5,3 / 100km
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndreasGeisler am 29.03.2012 um 18:03 Uhr ]
5,3 / 100km
5,3 / 100km
dscn1182k.jpg">[/img]
5,3 / 100km
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndreasGeisler am 29.03.2012 um 18:26 Uhr ]
5,3 / 100km
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
