MarcNesium
Radio Basic in 451er VOR Modellpflege nachrüsten
Hallo zusammen!
Ich habe bereits die Suche bedient, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen.
Weiß jemand von euch ob es möglich ist, das Radio basic (Das mit der "Schublade") in das Modell vor Modellpflege (also auch ein 451er von 2010) nachzurüsten?
Passt das vom Format her generell? Ich habe bereits ein Cradle for iPhone dass ich natürlich weiter benutzen möchte, unterschiedet sich das dann, bzw. gibt es jetzt ein an das neue Radio angepasstes Cradle sodass das alte nicht mehr funktioniert? Bzw. Braucht man "Umstecker" und dann geht es?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
gleich noch ein Nachtrag: Es gibt ja das Zubehör-Soundsystem (mit unter anderem auch Hochtönern) Wo werden diese denn verbaut und liegen dafür wie auch beim Subwoofer schon die Kabel?
Danke für eure Hilfe!
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
