ANGiCar
QBS Reparatur !!!
Es war ein GEBROCHENE KABEL !!!
Farbe: Gelb auf Kontakt Nr: 42
Gruß Angicar
Das sollte wohl eher dort rein!
Antworten drücken, nicht neuen Beitrag erstellen! ;-)
hast du Recht, danke für diese hinweis.
Mfg. Angicar :roll:
    • Wenn die Temperaturen keine Rolle spielen, dann dürftest Du den Lüfter eigentlich gar nicht hören, denn der springt ja nur an, wenn die Kühlmitteltemperatur bereits über 100 Grad angestiegen ist oder wenn man die Klimaanlage einschaltet, was man ja vermeiden kann. Wenn er bei Dir öfter anspringt, dann ist die Kühlmitteltemperatur offensichtlich hoch. Warum spielt sie dann keine Rolle? 🤔 Das verstehe ich nicht!   Wenn Du den Lüfter öfter hörst, dann ist die Kühlmitteltemperatur bereits sehr hoch!
