Morro
(S) Anleitung: Sitzbezug tauschen am 451
Hallo Leute,
wer hat an seinem Smart die Sitzbezüge gewechselt und eine Anleitung, z.B. beim Kauf von neuen Bezügen vom Sattler.
Wie sieht es bei den Seitenairbags aus? Friemelt man den Bezug drum herum oder muss die Abdeckung ab?
Über Antworten würde ich mich freuen. :)
Gruss Morro
Gruss Morro
Hi, ich habe mal im rahmen des einbaues der sitzheizung den bezug abgenommen beim 451. das sitzteil ist halt beim durchgang zur rückenlehne befestigt, dann halt kreisum das umgeschlagene hochklappen. anschliessend die ganzen ringe öffnen.
bei der lehne habe ich mich nur soweit hochgearbeitet bis ich die matten der heizung reinbekommen habe. ein teil des bezuges ist nur unter die airbagabdeckung gesteckt. um den bezug ganz abzunehmen musst du auch die gurtführung entfernen.
suche mal nach sitzheizungseinbau w451, da gibt es genung bilder wie man den bezug abbekommt.
moritz
W451 Pulse 84PS
Hi Moritz,
die Sitzbezüge habe ich jetzt bekommen und im Bereich der Seitenairbags sind nur drei ca. 10 cm grosse Löcher. D.h. es muss wohl die Kunststoffblende abgemacht werden.
Ich habe beim Sattler gefragt, der macht es für'n kleinen Obulus, wenn die Sitze ausgebaut angeliefert werden.
Aber Danke für deine Antwort. :)
Falls doch noch jemand eine Anleitung hat, würde ich mich freuen.
LG Morro ;-)
Gruss Morro
Guten abend,
sooooo, ich hatte endlich angefangen meine Sitze am letzten Wochenende mit Lederbezügen auszustatten. Für die Sitzflächen hatte ich beim ersten Sitz mit aus- und einbauen 2,5 Stunden benötigt, beim zweiten nur noch 45 Minuten. Dann hatte ich mich an die Sitzrückenlehne gewagt. War ein ziemliches Gefriemle. Der Seitenairbag musste abgeschraubt werden, und zwar von Innen mit zwei Muttern.
Die Airbag-Abdeckung kann man also nicht ohne weiteres abziehen.
Für die Rückenlehne hatte ich gemütlich 2,5 Stunden gebraucht.
Heute habe ich noch den Fahrersitz gemacht (eine gute Stunde).
Ich hatte mir zum Glück doch eine Sattlerzange und die dazu gehörigen Klammern gekauft und nicht mit Kabelbindern gearbeitet. Das hat ungemein geholfen.
Ich werde ggfs eine Anleitung einstellen, da es die für den 451er mit Airbags nicht gibt. Jedenfalls habe ich nichts im Netz gefunden. ;-)
Gruss Morro
Brabus Cabrio "Light"
Ja nee, is klar.
Gruss Morro
Hey,
ich müsste für meinen Firmen-Smart ne Sitzheizung nachrüsten. Dazu muss ich die Sitze abziehen. Ist das locker rückrüstbar am Ende wenn ich wieder abgeben muss?
Sitzfläche ist denke ich nach erster Betrachtung soweit einfach, die Lehne macht mir da mehr Sorgen. Kannst Du mir evtl. da eine kurze Anleitung geben?
Johannes
Smart 453 Brabus
Asphaltgold
Bezüge abziehen und wieder aufziehen habe ich hier beschrieben: Morro
Sitzheizung integrieren ist hier Super beschrieben:
Möma
Gruß Morro
Edit: Link aktualisiert, Einstellung durch Picasa
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 15.02.2017 um 22:08 Uhr ]
Gruss Morro
Super! Ihr rettet mich immer wieder Jungs!!
Smart 453 Brabus
Asphaltgold
    • Warum sollte der Richter das so sehen? Wenn in der Werbung geschrieben wird, dass der Stromanschluss genutzt werden kann und in der Miete inbegriffen ist, wieso sollte der Richter sagen, dass man den dann gar nicht benutzen darf?    Die schreiben ja nicht mal was von einer fair use regel oder dergleichen, wie es die Mobilfunkanbieter beim Roaming tun. Wäre dann was ganz anderes.   Und nochmal, dass das Geschäftsmodell dämlich ist, bestreite ich gar nicht.    Zähler dran, Leitung entsprechend absichern und Kunden den Strom selber zahlen lassen. Einfache Lösung für das problem. Oder auf Kundenwunsch gleich Wallboxen installieren.    Zumal ich das mal beobachtet habe die letzten Tage - mindestens zwei Plugin hybride sind dort in den Garagenblock gefahren.    Aber die stehen da bestimmt nur, um in der Garage zu parken. Die werden auf keinen Fall laden 😃.
