smartfanatic
Nebelscheinwerferkabel abdichten?
ich habe heute meine Nebelscheinwerfer wegen der Lummanase abgebaut, jetzt hängen die Kabel bzw. der Stecker der Kabel aber noch frei unter dem Bodypanel. Weiß jemand, ob ich den Stecker irgendwie vor Nässe schützen muss, z.b. mit einem Schrumpfschlauch abdichten, oder kann ich das Teil einfach so hängen lassen ohne daß ein es Kurzschluß gibt??? :-? :-? :-?
thx im voraus
1337 smart
Hi smartfanatic
ich würde auf jeden Fall die Kabel isolieren. Sicher ist sicher.
Normal dürfte aber keine Spannung auf dem Kabel sein, solange du die Nebelscheinwerfer nicht einschalten tust.
Also zieh einfach eine Schrumpfschlauch drüber und du bist sicher das nicht passieren kann.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Muss ich von oben zitieren: es kommt auf das File an.   Bei meinem Umbau wird später das Steuergerät an die geänderten Komponenten angepasst und kein fertiges File aufgespielt. Und die Druckerhöhung in Verbindung mit den größeren Düsen spielen bei der Drehzahl eine Rolle. Wenn die Einspritzzeit kleiner wird, muss der Treibstoff in kürzerer Zeit in den Brennraum injiziert werden. Ist der Druck zu gering und die Düse zu klein, ist das Ventil schon zu und er spritzt ins Ansaugrohr - vergebens. Auch hier magert das Gemisch ab.
