gismo2007
Dringend , Tieferlegung hinten , Federn evtl falsch rum
Hallo Smartgemeinde ,
ich habe meinen Smart 451 bj 07 tiefergelegt .
20/40 , vorne ist alles schön nur hinten bin ich am verzweifeln ob ich die Federn auch richtigrum eingebaut habe .
Ich versuche es mal so zu beschreiben :
Die Federn sind mit der Stärkeren bzw mehreren Windung nach unten eingebaut !
(wie auf dem Foto / siehe Adresse unten / Produktfoto)
Ist das jetzt richtig ? Wie gefährlich ist es wenn die hinten Falsch eingebaut sind ??
Federn kommen von :
http://kmfahrwerke.de/lowtec-sportfedern-smart-451-fortwo-2040-p-12221.html
danke für die Bemühungen
gruß
Alex
die Wirkung bleibt gleich 8-)
normalerweise werden die Federn so eingebaut das die Schrift(Federnbezeichnung, Hersteller) von außen lesbar ist.
lgP
Am 07.01.2012 um 16:18 Uhr hat pst1100 geschrieben:
lgP
dann bin ich ja beruhigt ...
Danke
gruß
Alex
ich nochmal , bin am verzweifeln .......
hätte jemand eine möglichkeit mit einer Taschenlampe hinten mal zu gucken wie die Federn beim tiefergelegten Smart 451 eingebaut sind .
Link : http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/42_II_2007/Photos/Tieferlegung/slides/fortwo_II_Federn_020.html
und meine sind genau andersrum eingebaut !!!!
danke
gruß Alex
Kannst du denn die Schrift auf den Federn lessen ohne einen Kopftstand machen zu müssen?
so ,
war dann mal mit der Taschenlampe unterwegs 8-) , die Schrift auf den Federn kann ich lesen . Ist bestimmt positiv und nein habe keinen Handstand dabei gemacht :-D
Habe auch das Gutachten durchforstet , steht nix besonderes drin .
Außendurchmesser oben 70,0mm
Mittig 99,0mm
unten 70,0mm
Feder Charakteristik linear
gruß Alex
    • Die verlinkte Seite bei fq101 bildet leider nur die Relaisbestückung der ZEE für ein Coupe ab, nicht aber für ein Cabrio. In diesem Fall der Nebelscheinwerfer ist es zwar irrelevant, denn auch beim Cabrio ist es das Relais A, das für die Nebler zuständig ist, aber wenn Du mal wegen anderer Funktionen eine Seite über die ZEE brauchst, auf der auch die Cabriofunktionen der Relais dokumentiert sind, dann solltest Du dann diese Seite nehmen, dort sind in der mittleren Tabelle auch die Relaisfunktionen des ZEE Cabrios beschrieben. 🙂   Leider haben die sich bei Evilution entschieden, den Rest der Seite nur zahlenden Usern zur Verfügung zu stellen, früher war da weiter unten nämlich noch die Steckerbelegung des großen Steckers , der vorne auf der ZEE steckt, dokumentiert.   Aber wenn man öfter mal Tipps zur Technik des Smarts, egal welchem, benötigt, dann ist man durchaus gut bedient, wenn man dort eine Mitgliedschaft abschließt, weil diese zum einen nicht sehr teuer ist und sich zum anderen der Betrag innerhalb kürzester Zeit amortisieren kann, wenn man dann Zugriff auf den kompletten Informationspool dort hat! 😉 Die paar Euro, die das kostet, hat man relativ schnell wieder drinnen.
