gismo2007
Dringend , Tieferlegung hinten , Federn evtl falsch rum
Hallo Smartgemeinde ,
ich habe meinen Smart 451 bj 07 tiefergelegt .
20/40 , vorne ist alles schön nur hinten bin ich am verzweifeln ob ich die Federn auch richtigrum eingebaut habe .
Ich versuche es mal so zu beschreiben :
Die Federn sind mit der Stärkeren bzw mehreren Windung nach unten eingebaut !
(wie auf dem Foto / siehe Adresse unten / Produktfoto)
Ist das jetzt richtig ? Wie gefährlich ist es wenn die hinten Falsch eingebaut sind ??
Federn kommen von :
http://kmfahrwerke.de/lowtec-sportfedern-smart-451-fortwo-2040-p-12221.html
danke für die Bemühungen
gruß
Alex
die Wirkung bleibt gleich 8-)
normalerweise werden die Federn so eingebaut das die Schrift(Federnbezeichnung, Hersteller) von außen lesbar ist.
lgP
Am 07.01.2012 um 16:18 Uhr hat pst1100 geschrieben:
lgP
dann bin ich ja beruhigt ...
Danke
gruß
Alex
ich nochmal , bin am verzweifeln .......
hätte jemand eine möglichkeit mit einer Taschenlampe hinten mal zu gucken wie die Federn beim tiefergelegten Smart 451 eingebaut sind .
Link : http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/42_II_2007/Photos/Tieferlegung/slides/fortwo_II_Federn_020.html
und meine sind genau andersrum eingebaut !!!!
danke
gruß Alex
Kannst du denn die Schrift auf den Federn lessen ohne einen Kopftstand machen zu müssen?
so ,
war dann mal mit der Taschenlampe unterwegs 8-) , die Schrift auf den Federn kann ich lesen . Ist bestimmt positiv und nein habe keinen Handstand dabei gemacht :-D
Habe auch das Gutachten durchforstet , steht nix besonderes drin .
Außendurchmesser oben 70,0mm
Mittig 99,0mm
unten 70,0mm
Feder Charakteristik linear
gruß Alex
    • Warum denn eine neue Kopfdichtung? Wenn die ok ist würde ich die auf keinen Fall anfassen. Kettensatz von Vaico? Ist wohl glücksspiel , der muß nicht schlecht sein.  Nocheinmal 190tkm muß die Kette wohl auch nicht mehr schaffen , aber wenn du auf Nr. Sicher gehen willst , mußt du die Kette woanders kaufen.
