Miss_Smarti_451
Suche weißen Tankdeckel 451
hi,
kostet im sc unter 20 euro, lackiert in org. smart weiß
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Ja in Ebay haben eh viele n Hau :-D
da hab ich vom alten den getränkehalter der im smart Center neu glaub 25 euro kostet für 30 verkauft weil die leute auf nen gebrauchten gesteigert haben :-D:-D:-D
Du meinst analog zu getragener Unterwäsche?
hallo!
kann mir jemand die teilenummer des weißen tankdeckel verraten?
mfg
AJ
Müsste:
A4517540306CA8L
sein
Zur Sicherheit nochmal Farbnr. überprüfen
Smart Cabrio MHD
Passion
EZ 04/10
    • Ich stimme Dir zu, ohne passende Benzinpumpe macht eine Änderung des Druckreglers keinen Sinn. Aber ebenso macht die Erhöhung der Einspritzleistung der Düsen keinen Sinn. Somit ist für beides, und erst recht in Kombination, die Erhöhung der Leistung der Benzinpumpe wichtig.   vorweg: der smart hat drei Einspritzdüsen (zur Vereinfachung). Rechne ich jetzt Düsenvolumen mal drei auf Stunden hoch, komme ich auf eine erforderliche Förderleistung: hellblau        120,9 ->   7,25l X 3 = 21,75 gelb              147,8 ->   8,87l X 3 = 26,61 dunkelblau 178,7 ->   10,72 X 3 = 32,16 Ein korrektes Abstrahlbild der Düse wird nur erreicht, wenn sie mit genügend Druck und Volumen beaufschlagt wird. Ansonsten tröpfelt sie nur oder magert ab. Volumen ist ersetzbar durch Zeit, wenn das Zeitfenster ausreichend groß genug ist. Im Volllastbereich schwierig, da das Zeitfenster für die Einspritzung mit Steigerung der Drehzahl kleiner wird. Druck ist nicht ersetzbar.   Die Serie schafft 65 Liter bei 3 Bar. Das Ende ist aber nicht 4,9 Bar nur, dass die Förderleistung bei Überschreitung der Druckleistung, rapide sinkt und nicht mehr reicht, um die Düsen zu bedienen.   Deshalb auch der Wechsel auf die vom Roadster. Die bringt 110 Liter bei 5 Bar, schafft aber auch locker 6 bis 7 Bar, nur dass dann die Förderleistung sinkt. unbestätigte Werte aus dem Netz: 65 Liter bei 6 Bar   Derzeit liegt bei mir eine Walbro GSS 342 rum. Die bringt folgende Leistungen und reicht damit locker aus: 255 l/h bei 3 Bar 230 l/h bei 4 bar 208 l/h bei 5 bar 178 l/h bei 6 bar 120 l/h bei 7 bar   Da aber nur 35 Liter/Stunde benötigt werden, für die großen Düsen, stellt sich mit die Frage, warum ausgerechnet der 4 Bar-Druckregler das Problem sein soll.
