Lurch
Digi-Tec und Spurverbreiterung???
Wer von den Digi-Tec Felgen-Besitzern hat dann noch zusätzlich Spurverbreiterungen drauf???
Und wenn, welche Breite??
Bilder???
Kennst mein Smart ja :-D
450er Cabby
Digi´s
Bilstein Gewinde
20SCC Spurplatten hinten.
Vorne muss ich warten bis next Saison da werd ich gucke ob da noch ne kleine Platte auch vorne drunter geht ;-)
Felgen sind im Moment am bearbeiten wird bissle was verändert ;-)
Aber hier ein Bildche für dich :-D
Bessere gibts wenn wieder WÄRMER wird und ich die Digi´s auf dem Smart hab. Lasst euch überraschen!
hinten 20 mm auf jeder Seite???
Am 04.01.2012 um 21:31 Uhr hat Lurch geschrieben:
JA :-D
Liegt an den dicken BACKEN vom Cabby :lol: Und ich hab die breiteren Clips unter dem Panel ;-)
OK, stimmt, Cabrio ist hinten eh breiter....
bekommt man die Clips im SC ?
Am 04.01.2012 um 21:35 Uhr hat Lurch geschrieben:
In einem guten SC kriegst du sie ja!!
P.S. als INFO. Die breiten Clips sind schwarz ;-)
Teilenr hab ich leider keine zur Hand sonst hätte ich dir diese geben können.
Guck so muss das sein!!!
LINKS der NORMALE und RECHTS der BREITERE CLIPS :-D
Sorry Teilenummer find ich nicht im NETZ!!!
Ich vermute das man alle 4 tauschen muss??
Und wieviel kommen dann die Kotflügelkanten mehr raus?? :-?
LOGISCH alle 4.Stück!!
Kosten aber nix und die Arbeit ist echt easy!! Die Schraube im Schweller raus bissle bei seite drücken und zack ausgetauscht.
Naja wieviel mehr siehst du doch auf dem Bild. Guck doch mal genau hin :-D
Ist nur bissle aber ist was :lol:
na gut, den "Spaß" gönne ich mir mal.....
Danke!!!
Aber 20 mm pro Seite ( Spurplatten) finde ich schon gewaltig...muss mal demnächst ein wenig messen ;-)
Die Dinger sind echt ok!!
Und kosten nix sei kein GEIZHALS :lol:
Und wenn du ein Cabrio hast gehen 20er!!
Zeig mal dein Smart noch nie gesehen!!! :roll:
kein Cabrio.."nur" Coupe......
habe hinten auch 195'e drauf...wobei ich gerade im Gutachten stöber und garix negatives finde...also könnte ich doch auch 215/35 'er fahren?!?!?!? :-?
Ich war der festen Überzeugung das diese Reifengrösse dem Cabrio vorbehalten war!??? :(
Also net das ich wüsste.
Gutachten ist im Auto also kenne Ahnung :)
MACH BILD ich bin neugierig will dein Smart jetzt auch sehn!!
kriegst viel INFO also BILD HER :lol:
isch haabe garkein Bild :lol:
Ehrlich...muss mal welche machen.....mmhh :( das sage ich allerdings schon etwas länger ;-)
Und momentan steht der Kleine in Ilsfeld. ;-)
:cry:
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
