RedSockAward
451 cdi 2te Gen. Lüfter springt sofort an
bei meinem 451 cdi, ein neuer mit 54 PS, springt der Lüfter vorne immer wahllos an. Teils fahre ich nur ein kurzes Stück, schon surrt er vorne rum. Manchmal starte ich ihn ganz normal (Wagen ist kalt & stand über Nacht) und er brummt direkt nach dem Starten vorne los :roll: .
Was ist da los? Ist doch total unsinnig, dass er dann schon Lüftet?
Der Wagen ist bzw war neu und macht dies schon seit Anfang an.
Viele Grüße,
Constantin
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:49 Uhr ]
Lüftung komplett auf die Frontscheibe?
Wenn Ja läuft je nach Klimabedienteil auch die Klima mit auch wenn die rote Lampe dafür nicht leuchtet.
Nein, auch dann äuft er mit.
Der "neue" 451 schaltet die Klimaanlage auch zum Glück nicht mehr an, wenn der Drehregler nur nach oben gestellt ist :) .
Am 11.12.2011 um 13:22 Uhr hat RedSockAward geschrieben:
Das machen auch die "alten" mit neuem Bedienteil ;-)
Hallo RedSockAward.
Bei meinem ist das genauso.
Auch bei 2 Grad Außentemperatur springt der Kühlerlüfter an sobald ich losfahre.
Seltsamerweise sehr sporadisch. Manchmal direkt morgens beim "Kaltstart", manchmal aber auch nach einer Landstraßenfahrt.
Mir ist aufgefallen das ich dann, wenn der Lüfter schnurrt, auch nicht mehr sooo früh in einen höheren Gang schalten kann als sonst.
Als wollte der Smart die Motordrehzahl hochhalten.
Mein Smartcenter sagt das ist normal. Wenn du mehr Infos hast wäre ich dir sehr dankbar wenn du das hier posten würdest.
Smart ForTwo Coupé Passion CDI (EZ:05/2010)
Viele Grüße aus dem Sauerland!
Heute lief mein Kühler wieder mit. Der Wagen ruckt richtig wenn der Lüfter anläuft.
Der rödelt dann so Ca. 10 min. Dann macht er so 500-800km lang nix mehr...
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
