beckstyle
Winterkompletträder 450 175/195
biete einen Satz Roadster Stahlfelgen (neuwertig!!!) mit Winterreifen an.
VA: 175/55 15 Conti DOT 06, Profil ca 3,5-4mm
HA: 195/50 15 Kumho DOT 08 Profil ca 4-5mm
Sollten also in nicht so schneereicher Gegend locker noch gehen für den Winter!
Die für den 450 erforderlichen Radlaufverbreiterungen gebe ich dazu.
Preis: 200 Euro Abholung in Mannheim oder nähe Sinsheim möglich. Gegen Bezahlung fahre ich die Räder am Wochenende auch bis zu 100km zu. Ansonsten Versand für ca 40 Euro.
Anfragen bitte per email! (siehe signatur)
Bilder:
http://imageshack.us/g/13/img1077zo.jpg/
kompletter Roadster in Teilen zu verkaufen! Interesse? Email an: ultimate.schlachtfest@googlemail.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von beckstyle am 02.12.2011 um 19:17 Uhr ]
jetzt bei ebay:
klick für die Bucht ;-)
Aufgepasst! Nur noch knapp 1 Tag!
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
