dk451
451 Nachrüstung NSW wenn kein Kabel liegt
[ Diese Nachricht wurde editiert von dk451 am 31.10.2011 um 07:24 Uhr ]
Also Theo. Würde ich sagen ja aber die frage ist ob die Sicherung das mit macht. Da ja normalerweise das ja extra gesichert ist meine ich.
Dazu stell ich bei meinen NS auch die frage wieso die nur angehen wenn das andere licht an ist, weil dann unterbindet man ja die Funktion der NS ...
Einfach mal lesen dann weiß man was ich meine
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Nebelscheinwerfer
[ Diese Nachricht wurde editiert von dk451 am 31.10.2011 um 07:25 Uhr ]
das meinte ich auch ganricht sondern die Funktion:
Zitat:
"Nebel besteht aus kleinen Wassertröpfchen, die das Licht bevorzugt in Richtung der Lichtquelle zurückstrahlen. Je größer der Winkel zwischen der Strahlrichtung der Nebelscheinwerfer und der Blickrichtung des Fahrers ist, desto weniger Licht wird unmittelbar vom Nebel zurückgeworfen und desto besser ist die Sicht des Fahrers.
Werden Nebelscheinwerfer zusammen mit dem Abblendlicht verwendet, ergibt sich lediglich eine breitere Ausleuchtung im Nahfeld. Die Eigenblendung bei starkem Nebel wird nicht reduziert. Verschiedene Fahrzeugmodelle verwenden bei Kurvenfahrten den innenliegenden Nebelscheinwerfer zur besseren Ausleuchtung (einfaches Kurvenlicht)."
Heißt also wenn die einzeln schalten kannst bist evtl auch besser dran ^^
das wollte ich nur sagen, und verstehe nicht wieso immer wie Nebellampen nur an gehen (vorne so wie hinten ) wenn das normale licht an ist, da es ja nicht so viel sinn macht ^^
    • Moin,    mein Smart 451 Cabrio Baujahr 2012 hat seit längerem das Problem das die Fußmatte bzw der Teppich drunter nass wird wenn es stärker regnet. Interessant ist, dass immer nur die Seite betroffen ist die tiefer steht. Also wenn der Parkplatz z.B. nach links geneigt ist ist es links nass. Scheibe ist laut Werkstatt dicht. Was ich entdeckt habe ist dass wasser unter der Türdichtung hervorsickert bei Regen. Finde ich komisch weil die Falz ja - vom Gefühl her - verhindern sollte dass Feuchtigkeit in den Innenraum eindringt. Allerdings ist Armierung der Türdichtung stark korrodiert und bei Regen nass.   Meine Vermutung: Regenwasser dringt irgendwo an einer porösen Stelle in die Armierung ein läuft bis nach unten und tritt an einer porösen stelle aus und läuft unter die Fußmatte.    Was meint ihr? Macht das Sinn? Oder ist etwas anderes wahrscheinlich? Wie schwer ist es so eine Türdichtung auszuwechseln?    Grüße Wolf
