aiR
-HELP- Hupen-Abdeckung-Knopf ausbauen, wie?!
Hallo Smartler,
ich möchte meinen Hupenknopf bzw. Abdeckung austauschen...
Jedoch weiß ich nicht wirklich wie das geht, habe Angst etwas falsch zumachen wie z.B den Airbag auszulösen usw...
Optimal wäre es, wenn ich nicht das Lenkrad demontieren oder öffnen müsste und es einfach beim Lenkrad im eingebauten Zustand wechseln könnte!
also plz help me!! :cry:
Gemeint ist die im helleren graue zu sehende Hupenknopf-Abdeckung:
[ Diese Nachricht wurde editiert von aiR am 15.10.2011 um 17:10 Uhr ]
Zieh die Hintere Abdeckung vom Lenkrad ab dann kannst du die Hupenabdeckung abnehmen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
kann ich die Abdeckung nicht einfach abziehen, sie scheint ja nur an 3 Clips festgemacht zu sein?
Batterie abklemmen oder Lenkrad abnehmen und anschließend ausseinander, wäre ja in diesen Fall unnötig oder?
Schließlich will ich nur die Abdeckung tauschen und nicht den Airbag ausbauen oder ähnliches :)
Wenn du es besser weist warum Fragst du dann? Die Abdeckung vom Hupenknopf wird von hinten durch die Hintere Abdeckung vom Lenkrad fixiert. Wenn du es einfach abziehst brauchst du ein neues Lenkrad.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 16.10.2011 um 10:13 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Ich weiß es ja nicht, das ist ja der Grund warum ich frage... Also sollte ich laut die so Vorgehen:
1. Batterie abklemmen
2. Lenkrad Schraube raus
3. Lenkrad ab und dabei die 2 Kabel für Airbag und Abs abziehen
4. Hintere Lenkrad Abdeckung ab
5. Nun den hupenknopf bzw Abdeckung ab
Ist mein Gedankengang richtig?
MfG
okey ist gemacht, ging ohne das Lenkrad zu demontieren bzw ausseinader zu nehmen! danke für die Tipps
Na Also geht doch :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
