Bigger
Antriebswellen wechseln
Hallo Smarties
Habe mir nach zehn Jahren Fahrspaß(MC01)zwei überholte Antriebswellen gekauft,da beide ABS-Ringe gebrochen sind.Zwei Fragen dazu:
Muss ich vor dem Wechsel Öl ablassen und wenn ja,wo?
Es bietet sich an,die Simmerringe gleich mit zu wechseln.Welche Größe haben sie und woher bekomme ich die günstig?Jedes SC ist 100km von meinem Wohnort entfernt.
Vielen Dank im voraus
Hallo, Die Simmerringe sind von VW Hergestellt, bekommst du also auch dort Passend!
Die Teilenummern /Bestellnummern sind nur unterschiedlich!
Maße : 40x60x10 oder
Artikelnummern:
02A301189 VW/Audi oder
0000460V000000000 Smart
Öl brauchst du nicht ablassen, kommt nix raus! Schau auf meiner Homepage, habe beim Wechsel Bilder Gemacht, und auch von der reparatur der einzelnen ABS Rinege, was Prima geklappt hat! Einfach auf meinen Bunner klicken!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Hallo bajuffe
Vielen Dank,für die schnelle Antwort.Hatte die Seite schon über Google gefunden.War mir mit dem Öl bloß nicht sicher,weil nirgends etwas darüber stand.Werde mir dann die Simmerringe bei VW kaufen.
MfG
