Amadeus-KR
Suche graues Lenkrad für Smart Passion Bj. 10/2003
Suche ein graues Lenkrad welches auf meinen Smart Passion Bj. 10/2003 passt. Habe nun 2 Stück über die Bucht bestellt, die leider nicht passten (Werkstatt meinte der Schleifring wäre nicht zu befestigen) Hat jemand ein Lenkrad, gerne auch ohne Airbag oder kann mir einen Tipp geben wonach ich genau suchen muss???
Leder fänd ich schön ( ist auch jetzt verbaut aber abgegriffen), sicher das deins passen wird?. Würde es ohne Airbag nehmen und hier direkt mit meinem Airbag umbauen lassen. Schick mir mal ne Mail was Du haben möchtest. Zustand ist aber OK?
Guido
Ich würde sagen: Zustand OK, aber wie das bei gebrauchten Teilen so ist...
Kannste komplett nackt aben, dann lässt dui den Schleifring einfach mit umbauen und dann sollte alles passen.
Wenn du allerdings Lenkräder von einem 2003 zugelassenes "vor Facelift- Modell" hast, dann kann der Schleifring nicht passen, die Halter am Lenkrad sind etwas zu lang.
Bei den Lenkrädern die einen Schleifring und keinen LWS haben sind die Halter am Lenkrad länger.
Was nicht heisst, das die nicht gekürzt werden können.
Was wiederum nicht heisst, das ein SC das auch macht...
(Ehemals Rodster60)
parts & prints
Ich vermute Du hast recht und man hat mir der älterer Modelle verkauft. Hast Du ein Foto vom Lenkrad? Ist es ein Lederlenkrad? Beschädigungen?
Schick mal eine Mail was Du haben möchtest.
Guido
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
