blackhawk86
welche Spurplatten
Hi ich bin neu hier und möchte auf meine kugel gerne die rondell 0216 felge montieren. nun meine frage. wie groß müssen die spurplatten auf der HA sein das ich die 7.5er felge durchen tüv bekomme. ps. meine kugel ist ein 450er modell
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Hallo und Willkommen,
fährst Du ein Coupe oder Cabrio?
Welche Reifengröße willst Du fahren 195/40 oder 215/35?
lg
kira
jap fahre ein coupe wollte vorne 6x16 mit 195/40 und hinten 7.5x16 mit 215/35 fahren. danke für die hilfe
dann sollte hinten 40mm die beste Wahl sein.
Bei Dir in der Gegend wird die Abnahme aber sowieso eine lustige Sache. Die meisten TÜVler sind bei euch anders als andere. :roll:
lg
kira
ja stimmt Osnabrück ist bei eintragungen echt manchmal sehr bescheiden, aber wohne in nem vor Ort. da geht das noch
Edit: aber du meinst 20mm pro rad 40mm auf der ganzen achse oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 01.10.2011 um 14:53 Uhr ]
nein, ich meine 40 mm pro Rad 80mm pro Achse.
lg
kira
Boar das wird aber ziemlich breit. Ob das mein TÜV mitmacht
Weniger wird nicht funktionieren, da es sonst zum Stoßdämpfer zu eng wird.
Mit den 40mm Platten kommst Du auf eine resultierende ET von -8mm.
Du könntest das Gutachten für die Digi-Tec Felgen als Vergleich heranziehen. Die Felgen haben bei gleicher Breite eine ET von -10mm.
Wahrscheinlich wirst Du die Ansteckverbreiterungen brauchen, zumindest aber die schwarzen Kotflügelhalter.
lg
kira
hab mal geguckt. konnte aber niergends 40er platten finden höchsten 35mm
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 01.10.2011 um 18:21 Uhr ]
dann wollen wir mal gucken was mein Prüfer dazu sagt. hat zufällig wer diese kotflüge anstecker über die er günstig los werden möchte?
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
