Lady-in-Black
(S) Uhr für 450er Cabrio
hat vllt. noch Jemand eine Uhr herum liegen die er nicht mehr braucht?
Farbe ist grau.
LG
LiB
Don`t worry, be happy!!
Ist Deine defekt oder hast Du gar keine?
Auch bei einem grauen Gehäuse gibt es noch verschiedene Designs der Zifferblätter!
Hast Du schon einen DZM verbaut, also einen Drehzahlmesser.
Das Ganze sollte ja dann zusammen passen!
Doch, ich habe eine, die hat auch bis jetzt prima funktioniert. Heute habe ich aber das A-brett heraus genommen und als wir es wieder eingebaut haben, ist meinem Mann der Stecker der Uhr auseinander gefallen. Er hat das Teil auf zig verschiedene Arten wieder zusammen gefrickelt, aber die Uhr weigert sich ihren Dienst wieder aufzunehmen.
Hatte auch schon überlegt morgen mal zum cleveren und smarten Autoservice zu düsen und Herrn Mahlberg mal schauen zu lassen. Die Sicherung haben wir auch überprüft, die ist aber nicht kaputt.
LG
LiB
Wie war das mit den zwei linken Händen mit zehn Daumen? ;-)
Wie kann einem denn dieser Stecker auseinander fallen?
Der hat doch nur drei Anschlüsse, welche nebeneinander liegen und direkt die Leiterbahnen der Platine kontaktieren.
Könnte es vielleicht sein, daß ihr das Prinzip dieses Steckers nicht versteht und diesen gar nicht korrekt auf die Platine drauf schiebt? :-?
Da gab es auch schon andere, die damit Schwierigkeiten hatten, z.B. dort!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.09.2011 um 21:44 Uhr ]
Hihi, alles ist möglich!!
Allerdings ist mein Mann ein klasse Handwerker und hat den Stecker auch wieder zusammen bekommen, aber es kann trotzdem sein, dass wir irgendwo `nen Denkfehler haben;-))
Wie der Stecker überhaupt auseinander fallen konnte weiß ich auch nicht!
Die Anleitung von Möma ist toll, werde da morgen im Hellen nochmal nach dem doofen Teil gucken.
LG
LiB
Wenn Du unter "auseinander fallen" meinen solltest, daß der eigentliche Stecker sich von dem Plasterahmen gelöst hat ist das mehr oder weniger irrelevant, den braucht man nämlich nicht zwingend, damit wird díeser Stecker lediglich gegen abrutschen gesichert, die Uhr funktioniert aber normalerweise auch ohne dieses Plasteteil, wenn der Stecker korrekt auf die Platine drauf geschoben wurde!
Ich denke fast, daß der Stecker nicht korrekt auf die Platine geschoben wurde und die Uhr deswegen nicht funktioniert!
Ich meine dieses weisse Plastikteil in welchem die drei Drähte stecken. Das dann in den entsprechenden Platz (Platine) auf der Rückseite der kleinen Insel geschoben wird.
    • Hallo Smart451_1982 ,   in der Tat ist der Serienfehler vom 450 auf den 451 Smart mit gewandert. Auch hier löst sich der Plastikträger von der Scheibe. Oder der Träger reißt wohl auch. Mein erster 451 hat damals auf Garantie / Kulanz eine neue Scheibe bekommen. Leider sind die Heckscheiben wohl nicht mehr lieferbar. Außerdem gab es eine inoffizielle Maßnahme von Smart wo unten in den Träger Löcher gebohrt wurden. Viel Glück bei der Reparatur.   Mit freundlichen Grüßen    SUR-1601
