hudemcv
Ein Neuer stellt sich vor
Guten Tag, liebe Smartgemeinde.
Mein Name ist Christoph und ich spiele mit dem Gedanken mir einen Smart zuzulegen.
Ich bin fast 30 :-D, verheiratet, 4 Kinder, und MB-Fahrer, falls es einem hilft :lol:
Da ich demnächst zur Arbeit mit dem Auto fahren muss und mein Familienauto (MB VITO 115 CDI) von meiner Familie gebraucht wird und es auch unheimlich dämlich wäre mit einem 7 Sitzer ALLEIN zur Arbeit zu fahren, suche ich evtl. eine VITO-Rettungskapsel (SMART).
Ich hoffe die Stimmung und der Umgang sind ähnlich freundlich, wie ich es aus dem V-CLub- Forum kenne.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Christoph
Auf der Suche nach einer VITO-Rettungskapsel
"Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt."
Willkommen im Forum.
Wenn Du Lust hast, dann kannste ja mal zum nächsten Stammtisch kommen.
klick mich
oder kommst mit zu Ausfahrt.
Bremer Abschlussfahrt
Schönes Wochenende
Gruß Jörg
" Humor ist wenn man trotzdem lacht " :-)
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands as this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
