spikex
(B) ipod Touch 4G 64GB
    • Auf dieser Seite siehst Du die Sicherungsbelegung des 450 SAM Smarts als Bild. Und auf jener Seite die Steckerbelegung der Anschlussstecker auf der Rückseite! Die unterstrichenen Wörter sind Links, die Du anklicken solltest. 😉 Dann wirst Du auf di8e entsprechenden Seiten weiter geleitet. 🙂 Das Abblendlicht rechts/links liegt auf dem Stecker N11-3 Pin 6 und 7. Dort kannst Du messen, ob die Spannung vom SAM auf die Leitung geht. Manchmal ist auch dieser Stecker ein Problem, weil die Pins Kontaktprobleme haben. Und auch am Scheinwerfer könnte ein Kontaktproblem oder auch ein Massefehler vorliegen. Funktioniert denn das Fernlicht? Wobei man berücksichtigen muss, daß bei Deinem Baujahr sowohl die H1 Fernlichtglühbirne als auch die H7 Abblendlichtglühbirne leuchten, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird!
