vallerossi88
(B) ESP ausschalt modul 450
biete hier den heiß begehrten stecker um das esp auszuschaten.. bei regennasser str. und im schnee macht es natürlich viel mehr spaß;-)
hier ein beispielbild.
http://pics.ricardostatic.ch/2_651911158_450/autotuning/smart-for-two-trust-plus-esp-abschaltstecker-schalter.jpg
angebote werden gerne entgegengenommen.
danke
Ich biete 7,00 € inkl. Versand.
kann das sein, daß das ding auch das abs ausschaltet :-?
Soweit ich gehört habe kann man es nur wieder aktivieren, wenn man den Motor ausmacht, Modul deaktiviert und dann wieder startet.
Könnte eng werden bei einem Bremsmanöver ;-)
Aus eigener Erfahrung weiß ich dass der Abschaltstecker bei Fahrzeugen der zweiten Generation sowohl ESP als auch ABS abschaltet.
Also immer schön vorsichtig fahren...
PS: die Aktivierungs- / Deaktivierungsprozedur ist auch wie beschrieben.
@mojo 42
Es gibt einen genau definierten Einsatzzweck für diesen Schalter. Ich greife lieber 2x zum Zündschlüssel, als einmal zur Schneeschaufel.
Carsten
ja. schaltet auch abs aus.
stecker rein. auf on. zünden.. zum ausschalten... zündung aus.. stecker ziehen oder auf off.. zündung an.
brems und abs leuchte leuchten wenn abs und esp aus ist.
habe es auch nur auf verschneiten oder verregneten parplätzen benutzt ^^
macht echt spaß. ^^
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
