hawaiian38
CAMO-SMART "CALL OF DUTY" Self Made
hallo, wer mal keine lust auf standardfarben hat ,kann ja mal 40 euro investieren und mit walzen und sprayen einen echten hingucker auf die beine stellen.
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
sowas wäre gut:
nur sehr schwer zu machen
so in etwa...sogar mit wappen der marines, wer es findet :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudemcv am 25.09.2011 um 20:41 Uhr ]
Auf der Suche nach einer VITO-Rettungskapsel
"Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt."
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
