SeBB
[B] Rückleuchten Oldliner, Hitzeschild Oldliner und getönte Dreiecksfenster
hab hier noch n paar Sachen rumliegen.
Dabei sind Oldliner Rückleuchten, Oldliner Hitzeschild und getönte Dreiecksfenster :)
Angebote von euch per PN oder Mail :)
Grüßle, :)
Edit: Hab auch noch einen alten Auspuff vom Oldliner. Kat is lose und es sind Risse drin, ein paar :-D Vllt kann jemand diesen noch als Bastelobjekt oder sonstwas gebrauchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 24.08.2011 um 16:47 Uhr ]
Hab hier auch noch nen Satz Winterreifen fürn 450er :)
Infos bekommt ihr auch Wunsch per PN oder Mail :) .. Würde ich dann, bei gutem Angebot auch abgeben..
Grüßle,
Bitte die Bilder der getönten Dreiecksfenster mit Preisvorstellung per eMail an:
smart911ätgmx.de
Danke im voraus
Totty
You never get a second chance to make a first impression.
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
