Fooker
450er Panoramadach
HallO!
Weiß jemand wie ich diesen Sonnenschutz, den man hin und her schieben kann, ganz abmachen kann?
Bzw wie ist der befestigt?
MfG
vielen Dank! :)
hätte nicht erwartet das das so ein Aufwand ist.... weil des Teil sitzt ja nur auf der mittigen Schiene.... :/
Trotzdem Danke ;-)
Inzwischen habe ich auch den Entschluss gefasst, dass Ding auszubauen.
Als ich meinen Smart gekauft hab, waren diese "Gleitrollen" die zwischen dem Sonnenschutz und dem Glasdach liegen nicht da. Habe welche selbst gebastelt, aber es klappert doch schon noch ab und zu. Und da es bisher eh nur nach hinten geschoben war, raus damit :)
