SR
Verkaufe Fahrradträger 451
habe noch einen Grundträger mit Fahrradträger für 2 Fahrräder mit Leitungssatz und Befestigungsmaterial.
Anbau Anleitung ist auch dabei.
Dachte an VB 300€, Nur Abholung in 63263 Neu-Isenburg
[ Diese Nachricht wurde editiert von SR am 11.08.2011 um 10:07 Uhr ]
Achja, verschenke noch ein Armaturenbrett Unterteil vom Pure für den 451er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SR am 11.08.2011 um 10:10 Uhr ]
könntest du mir eine Kopie der Anbauanleitung schicken?
Die fehlt mir :)
Danke und viel Erfolg beim Verkauf!
sun909
Habe leider keinen Scanner, kann aber mal versuchen es abzufotografieren.
PN mir mal deine Mail Adresse.
....schnäppchen :o
Hallo!
Wüdest du die Teile auch nach Österreich versenden?
lG Pilz
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
