xSmartMax
Strokeline-Kompletträder gesucht
Brauchst Du noch Strokelines?
44 und 42 - sie vertragen sich doch!!!
Forfour Pulse 1,3 und Fortwo Passion 0,6
Forfour Pulse 1,3
hallo,
ich habe noch 16 zöller für den 44 hier.
melde dich mal per PN
gruß aus muc
[ Diese Nachricht wurde editiert von fridolin2 am 06.10.2011 um 10:15 Uhr ]
Ich hätte einen Satz mit Winterreifen, in schwarz!
8-) Peter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von red-peter am 07.10.2011 um 10:57 Uhr ]
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Bistn Witzbold?
Alles schwarz, auch Felgen!
www.red-peter.de
Am 06.10.2011 um 20:31 Uhr hat red-peter geschrieben:
Bistn Witzbold?
Nein, Östereicher...]
Ok, die können noch weniger Deutsch wie Schwaben ;-)
www.red-peter.de
Ok dann mach ich auch mit hätte die Strokeline in 15 oder in 16 Zoll hier und beide mit Winterreifen
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
@Utzle
Ich hätte ggf interesse an den 16er Strokeline mit Winterreifen.
Welche Winterreifen sind da drauf, wie alt, wieviel Profil? Zustand der Felgen?
Was solls Kosten?
Gerne auch per PN
Gruß Christian
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
Jemand Interesse? Sind noch gut 5mm drauf.
8-) Peter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von red-peter am 11.10.2011 um 18:41 Uhr ]
www.red-peter.de
wow 5mm
(zur info)
>M&S Reifen verlieren bei einer Profiltiefe unter
>4,0 mm ihre Wintertauglichkeit und gelten vor
>dem Gesetz nicht mehr als Winterreifen.
15 Zoll.
Sind aber keine M&S Reifen!
Die Reifen sind eben drauf, muß ja keiner nutzen.
Die 5mm sind auch nur geschätztes Minimum. :)
8-) Peter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von red-peter am 14.10.2011 um 13:28 Uhr ]
www.red-peter.de
Wochenendangebot: 350,--
www.red-peter.de
das profil auf dem foto schaut aus, wie von einem winterreifen
du schreibst:
>schwarz!
und jetzt sind es doch keine ?
da soll sich wer auskennen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 17.10.2011 um 16:26 Uhr ]
Es sind Winterreifen auf Alufelgen,
mit etwa 5-6mm, geschätzt!
Eben die 4 auf den Bildern!
Interesse?
[ Diese Nachricht wurde editiert von red-peter am 18.10.2011 um 10:57 Uhr ]
www.red-peter.de
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, dann ist der Verriegelungsvorgang korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn beim Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
