schlossi
451er Drehzahlmesser für Diesel und Benziner gleich ?
ja hallo erstmal...
...ich bin, wie schon in "sound-bereich" zu lesen gerade dabei meinen "alten" 451er auf das neue facelift armaturenbrett umzurüsten...
habe alle benötigten teile bekommen jedoch festgestellt das der drehzahlmesser für einen benziner ist ! da ich jedoch einen diesel fahre demnach die frage ob es technisch funktioniert oder ob der diesel eine andere ansteuerung bzw einen anderen signalausgang besitzt...
ps: ausprobieren kann ich es erst wenn ich einen neuen drehwinkelgeber für lenkrad bekomme da ich bei meinem während der demontage etwas zu feste gezogen und die befestigungsnasen abgerissen habe :(
also,- die frage : drehzahlmesser bei beiden modellen (bis auf den drehzahlbereich) gleich oder nicht ???
gruss
Der Drehzahlmesser ist genau gleich, nur die Skalierung ist eine andere.
Wenn Du ein Zifferblatt eines Diesels bekommst, das sieht man daran, daß die Skala nur bis 5000 1/min geht und dieses einbaust, dann hast Du einen Diesel-Drehzahlmesser!
Das Zifferblatt sieht dann aus wie in dieser Auktion!
Hast Du auch beachtet, daß die Zusatzinstrumente für den MoPf eine andere Halterung haben, die alten sind nämlich nicht kompatibel zu den neuen, wie Du auf diesem Bild ebenfalls erkennen kannst.
Die Halterung der MoPf-Zusatzinstrumente ist eine ganz andere als früher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2011 um 08:03 Uhr ]
na klar habe ich das...
...ich habe mir ja die "neuen" instrumente besorgt - nur eben für den benziner !
ja super - deine antwort meine ich - dann brauch ich ja nicht nochmal geld ausgeben und mir die "diesel-instrumente" holen !
gruss und danke,
schlossi
Nicht daß Du mich falsch verstehst, so einfach verbauen kannst Du den nicht!
D.h. Du kannst schon, aber er zeigt dann natürlich den falschen Wert an, der Zeigerausschlag passt bei Dir dann nicht zu dem Zifferblatt!
Du musst aber erstmal ein Zifferblatt für einen Diesel DZM bekommen.
Mit dem Benziner Zifferblatt stimmt natürlich die angezeigte Drehzahl nicht!
Der Zeiger zeigt Dir die Drehzahl des Diesels an, aber auf der Skala des Benziner Zifferblatts ist natürlich an der jeweiligen Stellung eine ganz andere Drehzahl angeordnet.
Du brauchst also auf alle Fälle ein Zifferblatt für einen Diesel, damit der angezeigte Wert stimmt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2011 um 19:15 Uhr ]
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
