most_muscular
Smart 450 Cabrio Uhr Nachrüsten - Problemchen!!!
Hi
Wollte vorhin mal Probeweise eine Uhr von einem 450er Couper in meinem 2001er Cabrio nachrüsten, aber die Mittelinsel unterscheidet sich komplett von dem, des anderen Smarts.
Der Anschlüss für die Uhr fehlt komplett.
Gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, welche?
Vielen Dank schonmal!
Stell mal ein Bild von der Unterseite Deiner Insel ein, eine Insel ohne Anschluss für die Uhr wollte ich schon immer mal sehen.
Alternativ dazu könntest du Dir mal den Fred der Schnitzelesserin Miriam durchlesen, vielleicht kommst Du dann doch selbst drauf! ;-)
Ah, ok. War etwas verstört, da der eigentliche Stecker nicht vorhanden war. Platine ist sichtbar, habe aber nicht weitergeschaut da die Unterschiede der einzelnen Schaltereinheiten deutlich waren.
Aber danke für die Hilfe! :)
Es gibt keinen eigentlichen Stecker, der Stecker für die Uhr wird direkt auf die Platine aufgesteckt!
An der Oberseite der Platine sind die Leiterbahnen, die dann direkt durch die Kontakte des Steckers kontaktiert werden.
Der Stecker nimmt quasi die Platine mit deren Kontakten direkt in die Zange!
In dieser Anleitung siehst Du die Oberseite der Platine mit den Leiterbahnen.
Der grundsätzliche Fehler besteht darin, daß man einen konventionellen Stecker mit Pins erwartet, der Stecker der Uhr hat aber wie auch der Stecker der Zuleitung der Insel eine andere Technik! ;-)
So ungewöhnlich ist das aber nicht, in der PC Technologie ist diese Technik auch sehr häufig im Einsatz!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.07.2011 um 23:38 Uhr ]
    • Auf dieser Seite mal ein Beispiel aus Kleinanzeigen von einem gewerblichen Verkäufer. Dort steht:    Versandkosten in Deutschland(ohne Inseln) ab 10 Euro.Auslandsversand möglich Preis auf Anfrage.   Einfach mal anschreiben, ob er nach Russland versenden würde und was es kostet. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
