OhMySweet
Saugnäpfe für Heckträger?
Guten Tag,
kann mir jemand von euch sagen, ob an den original Smart Heckträger (s. Bild) 2 Saugnäpfe gehören? Im Autohaus konnte mir die Frage keiner beantworten.
Ich komme darauf, weil der Vorbesitzter irgendsowas meinte...
Wenn ja, wäre noch die Frage, ob man die unbedingt braucht. Wir fahren nächsten Freitag nämlich schon in den Urlaub und ob man die bis dahin bekommt ... oder kann man welche aus dem Baumarkt nehmen?
Zur oberen Befestigung sollten die Teile 55, 56 bzw. 61 und 62gehören. Ob man nun Coupe oder Cabrio hat werden diese unterschiedlich befestigt, Coupe werden am Heckscheibendämpfer im Bereich Tridion geklemmt, beim Cabrio müssen Löcher in die Tridion gebohrt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 24.07.2011 um 13:17 Uhr ]
Hey,
danke erst mal.
Das ist alles dabei.
Habe ein Coupe. Die Vermutung war jetzt, dass an die Teil 55, 56 Saugnäpfe gehören, um den Lack u.ä. zu schützen.
Ich kenne den Träger nicht aber meine Vermutung ist das die Heckklappendâmpfer am Auto gelöst werden müssen, die Befestigung des Trägers draufgeschoben wird und der Heckklappendâmpfer wieder montiert wird.
Achtung Unfallgefahr! Dâmpfer stehen unter Druck und die Heckscheibe wird ohne diese nicht oben gehalten und wird dadurch schwer. Am besten mit 2 Personen machen!!!!
Genau. Habe auch eine Anleitung gefunden. Vielleicht ist hier ja noch jemand, der den Träger hat und mir sagen kann, was mit diesen Saugnäpfen ist.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Um die oberen Befestigungen zu montieren müssen die Schrauben des Heckscheibendämpfers gelöst werden. Die Halter des Heckträgers werden dann zusammen mit dem des Dämpfers mit der gleichen Schraube zusammen befestigt.
Die schwarzen Ausglegerarme des Radträgers werden dann an diesen Haltern mittels Innensechskantschraube befestigt. Unten mit den langen Schrauben die mittels des Flügelschraubschlüssel befestigt werden. Saugnäpfe gibt es nicht un werden auch nicht benötigt.
ACHTUNG: Nach Befestigung der oberen Halter vorsichtig prüfen ob die Heckscheibe vorbeigeht. NICHT die Scheiben einfach zuknallen.
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, Hertz ESK 130.3, Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (natürlich auch eingetragen), Wunderbäumchen "Vanille"
In Planung:
Tieferlegeung mit Bilstein B14 evtl. auch "nur" Federeinbau, Lackieren der Aussenspiegel, Grill, Spoiler und Heckschütze in Wagenfarbe, Einbau Endstufe, Subwoofer, Nebelscheinwerfer und Doppelrohrmittelauspuff.
Grafik
Eine Mail schicken?
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
Alles klar :)! Vielen Dank euch allen!
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
